БК multitronics Di8G
frag
20 Окт 2009
156
22
После того как поменяли прокладку в сервисе бк больше не работает, проверял колодку подключения,не правильно ее не поставишь,на кнопки нажимаеш он включается показывает время и выключается, в чем может быть косяк,как я понял он не видит эбу? Раньше как включаешь зажигание он сразу показывал температуру двигателя!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Какую прокладку меняли? вот в районе её и смотрите...
Для того чтобы работалд БК ему нужно
1. питание +12
2. масса.
3. контакт с к-линией
4. питание от замка зажигания
frag
20 Окт 2009
156
22
Пере нажимал все кнопки не чего не происходит,смотрел провода все намести,когда вынимаешь колодку бк и заново его вставляешь, идет тест какой то, потом показывает температуру двигателя и сразу вырубается при включенном зажигание,хотя должен не выключаться(
Vic 09
16 Мар 2009
402
Прочти инструкцию, там должно быть. Я к сожалению даже не видел в глаза такой комп. Обычно перед подачей напряжения на комп, рекомендуют удерживать нажатой какую-либо кнопку. В моём БК VG1031 кнопку "S".
