БК "Престиж"-105 и его глюки.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Сегодня, после очередного отключения массы БК выдал температуру на улице -129 градусов по цельсию и завис. Завис не сам БК, а только температура на нём. Все остальные параметры показывает нормально, а темпер не показывает, т. е. показывает -129. После нескольких отключений массы ничего не изменилось. Пока не искал причину, но как вы считаете - где собака порылась? Я надеюсь, что виноват сам датчик температуры (выносной от 15-й модели ваза), но прошу совета - может у кого была такая хрень? Раньше (да ещё вчера!!!) при подключении АКБ температуру показывал идеально - она совпадала с температурой ДТОЖ (после длительной стоянки), и адекватно реагировала на все изменения окружающей среды.
Vic 09
16 Мар 2009
402
У меня VG-1031 Multitronics. Была аналогичная проблема (не помню точно сколько показывал комп, но - и большой), у меня проблема возникла при установке. Причина оказалась в обрыве одного проводка. Кстати, под термоусадкой (заводской). Пришлось разрезать, запаять, и заизолировать снова. Проблема решилась. Проверь провода от термодатчика до компа.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Завтра пойду смотреть на енту неисправность.
SERGEII
20 Мар 2009
79
Скорее всего тебе просто надо оттарировать в настройках БК датчик внешней температуры, и скорее всего бак тоже таррировать надо,это у БК-105 такое всегда при отключение питания без подпитки.
