Астраханец или просто Серега!!!
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
здрасти проблема такова то что на холодную заводится плохо раза с пятого а на горячию отлично с пол пинка как говорится че за хрень? и немного хлопает на горячию из трубы при езде поменял бегунок непомогло! двигатель 402/1:thankyou:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
P.S. мне нравится этот размер.
P
Pfeil
Недавно появилась такая же проблема. Решилась довольно просто: снял кастрюлю с карба, проверил возд. заслонку. Она заедала и плотно не закрывалась из-за погнутой "Г- образной спицы" в верхней части карбюратора. Плоскогубцами все исправил. У меня К-151 "Пекар".
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
В первую очередь смотри пусковую систему-положение заслонки,исправность механики(тяги,тросик и пр.),затем герметичность диафрагмы приоткрывания заслонки.Если все исправно,то смотри уровень в поплавковой камере(он может быть низким),затем перейди к высоковольтной части зажигания-осенью из-за перепадов t может скапливаться конденсат на крышке трамблера и проводах и ,если они старые или имеют повреждения,возникают утечки
