Антикор. обработка....
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Уважаемые волговоды,
у кого есть подробная инструкция какие части антикорить своей любимой....(волге)?
лучше с картинками....
алексеевич
28 Окт 2007
35
Ответ: Антикор. обработка....
А какие тут могут быть инструкции,присмотрись к старым гнилым волгам и увидиш что у них гниёт.А вообще в первую очередь следует обрабатывать ВСЕ скрытые полости.Если машина не новая и появилась ржавчина то приостановить процес поможет пушечное сало+нигрол(самый надежный из недорогих антикоров).
Weise
23 Авг 2008
16
А вот такой вопрос. Предположим, зимой на авто я не собираюсь ездить. Но стоять авто будет на улице. Надо-ли антикором обрабатывать? (Ржавчины нету)
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Надо. Если машина будет все это время стоять, то лучше оставить ее в хорошо продуваемом (естественная вентиляция) месте.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
:cray:такой вопрос лежат новые двери внешняя сторона отличная в нутри есть поверхностные точки ржавчинки так как полежали на складе если хорошо очистить будут служить?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Очистить внутренность дверей от точек ржавчины, тряпочкой смоченной в бензине обезжирить, покрасить внутреннюю сторону любой авто- краской (а лучше всего "суриком"), после этого обработать смесью "мовиля" и "солидола" (солидол не дает мовили высохнуть со временем). После такой процедуры на ваш век точно хватит.
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
Якудзе Сану. Если бы вчера было бы сообщение были бы картинки. А так, для начала конечно все скрытые полости, особенно передние стойки,снять декор и потом мовиль аэрозольный, со шлангом продается, шланг до конца во внутрь и помере его оттуда вынимания брызгать, иначе там постоянно гниет. В дверях под облицовкой все углы и швы до середины дверей, можно выше хуже не будет,можно тем же мовилем,можно еще чем,пороги обязательно,самый простой способ,дедовский, отработка,старо, но эффективно. крылья можно передние снять под ними все промазать какой нибудь мастикой, и антикор и шуму меньше. Задние крылья под локерами так же чем больше тем лучше, конечно сначала все прочистить от грязи,ну и по наростающей днище мастикой или любыми другими средствами. Салон я вообще сперва весь вскрыл, оставил только переднюю торпеду все полости мовилем с цинком, где не достать кистью, пуливизатором простым бытовым, развел пожиже и вперед, потом все днище из нутри опять противошумной мастикой, а на нее плюс к заводскому утеплителю положил изолон 5мм с фольгой,последней в салон, тоже самое в багажнике. А под капотом чтобы грязь мастикой не разводить все опасные места замазал мовилем. Вот и в принципе все, теперь стоит сохнет. Только для начала стоит проверить наличие грязи в порогах и влаги тоже. И лучше все это делать в теплом гараже
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
так же очень хорошо днише обработать каучуко-битумной мастико банка большая около 150р, в пороги можно отработку залить и с залитой пару дней покататься, видные и тяжело доступные места лучше мовилем.
З.Ы. Если машина стоит то это не значит что она не гниет
очень слабая коррозия будет наблюдаться толдько в теплом хоророшо проветриваемом гараже
outsider
4 Авг 2008
594
448
да я вот тоже уже начал замечать на своей машине ржу. Машина 2007 года , а уже пошла кое где. Очень много на хроме точек и вот сегодня заметил из под зеркала течет ржа. То есть где то внутни кретления зеркала что то сильно гниет....
Летом обрабатывал сам все двери и полости мовилью.....
Но видимо не все ....
Жалко очень..:(
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
На сколько хватает заводского покрытия, Woxoilом покрыта, через какой промежуток времени требует проверки и какая доп обработка требуется каких мест и чем? Машине почти 2 года. Да на кузове в отдельных местах веснушки, чем их выводить и как обрабатывать поверхность? На хромированных деталях бампера тоже виснушки, чем с ними здесь бороться, какие существуют методы выведения и восстанавления?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Я бы посоветовал канадский антикор RUST STOP, к тому же не надо ни кислоты, ни грунта. А еще лучше сделать это не кустарно. а на сервисе, для примера, в Москве полный комплекс с обработкой скрытых полостей и установкой подкрылков стоит около 5 т. р. Этот состав находится постоянно в активном незасыхающем состоянии. Под подкрылками о нем можно забыть на 3-5 лет, а днище рекомендуют после зимы осматривать на сервисе и если где-то слой антикора утончился, его бесплатно подпылят. Можно это сделать и самому, но при покупке следует помнить: составы для полостей и для днища разные. Сам обрабатываю этим антикором три авто: М 2141, ВАЗ 2109, ГАЗ 31029 больше 10 лет, не нарадуемся. РЕКОМЕНДУЮ!!! P.S. А для скрытых полостей просто незаменим, вытесняет влагу, отлично держится на ржавчине! ;)
Рекомендую делать в КОНВЕЛЛ, Вагоноремонтная, 8. _www.ruststop.ru
