Антена с электроприводом
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Здравствуйте уважаемые волговоды !
Тема не новая, но есть ряд вопросов. Хочется поставить антену с электроприводом. Вопрос в следующем . Какую выбрать? Как продлить срок службы?
Может перед установкой залить WDшкой или салидолом :) Вообщем посоветуйте. Закрывать корпус пакетом или еще чем нить ?
Если была такая темка киньте ссылку (вроде темки были только про восстановление антены)
Заранее всем спасиба!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Никто не знает что можно сделать?
Реле поставить, управляющий сигнал с магнитофона, и ограничить либо время работы, либо уровень подъема.При пропадании сигнала вписать реле задержки времени на спуск. Или какой нибудь контроллер паять. Смысла не вижу. ИМХО лучше кнопка.
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Два года назад поставил турецкую автоматическую антену. Если она начинает заедать, разобрать и почистить нижнюю втулку - дело трех минут с установкой обратно. Родная слегка подразобралась и закисла та самая нижняя втулка (люминь однако). У турок она из нормального металла. Да, появился треск на звуке при выдвижении. Девайсом доволен. ВДэшку не советую, она гидроскопична. Ничем не мажу, только вытираю. На всякие мазалки больше пыли набивается. Она при складывании антены под штыри, что существенно затрудняет работу самой вещи, а иногда и клинит наглухо. Не говорю о том, что вычистить из под неё эту всю каку - гемор ещё тот.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
мне волга досталась со сломанной антеной, при этом мотор вроде жужал.. снимали крыло, снял остатки и вроде выкинул.. всё время езжу с прилепленной на стекле..
а хотите лучше приём, покупайте метров 5 стального прута и тяните с переднего бампера к заднему через крышу :)
Демон 012
3 Мар 2010
72
А я свою штатную сломал сёдня :( Она у меня сначала не полностью пряталась, потом совсем умерла. Решил разобрать. В итоге оторвал тросик от верхн6его колена и сломал маленькую круглую пластмасску, благодаря которой нижнее колено держалось в трубе. Менять на Вошь и т.п. не стану. Дело принципа.
12,293
5,598
Нагреть колено на свечке, вставить трос.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кусок плавящейся пластмассы, паяльник и напильник.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
ЗЫ
Окончательную сборку механизма проводить в тисках. С одной стороны стопорную пластину поставить, зажать, чтобы задавить пружину и поставить вторую стопорную пластину.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
GRooVE, у современных магнитол уже стоит управление антеной , синий провод
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А штатную антенну реально на складывание-раскладывание к балалайке запитать? Или там нюансы есть?
Про то, что надо антенну протирать регулярно - согласен.
Для этого даже специальные салфетки есть. Например, в линейке изделий по уходу за автомобилем Mercedes-Benz.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Штатную Волговскую нет,а на импортных вариантах стоИт реле возле антенны,так на неё подаётся один постоянный плюс,а другой должен приходить с голубого провода с разъёма балалайки.Но ресурс антенны при такой запитке укорачивается,т.к. при каждом включении-выключении радио антенна будет ходить туда-обратно.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Понял. Или городить контроллер. :)
Тогда лучше запитать управление антенной от "Remote" - чтобы выезжала при любом включении головного устройства и уезжала после выключения...
