Аккустические провода
xottabich99
29 Сен 2011
11
Помогите неразумному! Кому не лень, опишите пожалста как и где протянуть провода от магнитолы к блинам в задней полке.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Хорошо, что c 6утра на работе нечего делать:) у меня проложены провода питания усилителя и 4х жильный звуковой так: от магнитолы под панелью над педалями под левый пластиковый кожух у левой водительской ноги. Далее от кожуха вдоль порога под ковром (чтоб проложить, надо слева снять все пластиковые накладки на пороги, кожух и отпустить пластик на средней стойке, который закрывает барабан ремня безопасности). Около задних опор водительского сиденья аккуратно перекладываешь "стык", чтоб потом не повредить их. Ведешь так же вдоль порога сзади. Снимаешь левую спинку(гайка на панели в багажнике) и подушку заднего сиденья(просте вверх тяни). В месте стыка порога и опоры подушки заднего сиденья увидишь проем, в который можно аккуратно просунуть все провода. Получится, что провода шли вдоль заднего порога и попали в полость под подушку заднего сиденья. А далее уже увидишь толстый жгут проводов, который идет из салона в багажник у арки левого заднего колеса-вот там их просунешь в багажник и все. Усилитель легче всего прикрутить к задней полке снизу из багажника-там он не виден и не мешается.
15,348
8,744
Все правильно, именно так и лежит родная проводка.
Можно так же использовать правую сторону, если прокладывать линейные на усилитель, то даже лучше по правой, т.к. сказать отдельно от остальной проводки, что бы не наводила помехи.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
xottabich99, если в дальнейшем не планируется больше не чего, то в принципе без разницы (как удобней).
А так, правильней, по левой стороне силовая проводка, по центру межблочные провода к усилителям, справо акустические провода к динамикам. Можно акустические и межблочники пустить по левой стороне.
