Аккумулятор
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Поставил аккумулятор на зарядку, ток заряда 6 А, аккумулятор 65А*Ч
В двух банках электролит побелел
Может кто знает что это за гадость такая ???
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Аккумулятор
Плотность во всех банках мерил?
Мож это просто газ выделяется (водород помойму), при электролизе.
толку мерять плотность ?? аккумулятор полностью разряжен
доводилось заряжать аккусуляторы но не разу такого не замечал к тому же побелели не все банки а только 2
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Ответ: Аккумулятор
не парься, а поменяй АКБ так как если электролит побелел, значит он кипит ,а если кипит, то со дна поднимает весь осадок который потом замкнет банку
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ответ: Аккумулятор
sharky19, может, это побелел не электролит, а пластины? Делай десульфатацию аккумулятора, иногда помогает, если не сильно запущеная АКБ. Но деньги начинай откладывать...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Аккумулятор
Да нет вроде электролит, по виду было как будто в нем кусок льда плавает, ткнул иголкой не лёд.
Сам аккумулятор до этого работал нормально, но в течении 2-3 недель просто стоял на машине как раз когда начались морозы, вчера попробовал завестись аккумулятор оказался разряжен в ноль
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
Ответ: Аккумулятор
кислотники при длительном разряде( стоянке в незаряженном состоянии) начинают сульфатироваться, активная масса пластин выпадает в осадок. если этот осадок коснется пластин банка не пригодна. Когда заряжал, через какое время из этих банок начал выделяться водород?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
блин .......оказываецца я проездил эту зиму и прошлую на mutlu evolution 55а.....
я думал он 65 . и не разу не подводил .......до сих пор крутит отлично , снял помыть его ,долить и зарядить .
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Ответ: Аккумулятор
Да вроде нет, хотя я сегодня отнес аккум электрику пускай у него голова болит
в первую очередь у тебя как у хозяина должна болеть.. только для себя человек сделает как надо..
1. Купи ареометр - цена 200 рублей..
2. Замерь плотность в банках..
3. Белесый электролит отсоси клизмой с длинной трубочкой..
4. Залей свежий..
5. Заряди..
6. Проверь еще ра плотность и напряжение ХХ..
7. Свози в любой магазин аккумуляторов и пускай толкнут нагрузочной вилкой - за 5 сек падение ниже 9 Вольт не допускается.. иначе в утиль..
8. Не забываем включать поиск - тема зажевана до невозможности..
