Адекватность электропроводки
inherit
10 Авг 2009
278
Просто интересно... Сегодня искал проблему, по которой у меня не светит задний ход. Заглянул в схему. Или у меня слабые познания в электрике или на заводе с бодунас схему рисовали. Нафига цепь заднего хода вести через кнопку и реле отопителя? О_о. Чтоб не искать схема тут. Ну и вообще много еще вопросов по ней... Или это так и задумано?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Все правильно. Автомобиль для Заполярья. Летом полярный день - светло круглые сутки и тепло. Зачем свет заднего хода в таких условиях? Зимой полярная ночь - темно и холодно, вот свет заднего хода и включается вместе с печкой. :)
12,293
5,597
Всё нормально. Монтажно + на задний ход проще взять там, чем дополнительно провод тянуть. Он же не ЧЕРЕЗ реле или выключатель, а идёт ответвлением.
ЗЫ
Дома ставят розетки, совмещёные с выключателем. Но не через выключатель.
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Выключатель света З.Х. стоит паралельно с клавишей отопителя. Эта цепь запитана через реле отопителя, которое встает под питание при включении зажигания, чтобы разгрузить контакты замка.
inherit
10 Авг 2009
278
Я просто логику не вижу... Рвется один провод и не работает пол машины)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
inherit, берём электропроводку в квартире - Вас там то же что то смущает?
от Щитка идёт один провод.
Так же в машине - идёт один провод от аккумулятора.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если это реле и еще реле обогрева заднего стекла включаются при включении зажигания и остаются включенными все время, то каким образом
разгружаются контакты замка? Все наоборот, это лишняя нагрузка на контакт 15 замка. И зачем такой огород? Особенно летом. И это все для
того, чтобы кратковременно включить вшивые лампочки заднего хода?
Явно что-то тут перемудрили.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
с чего это? теоретически возможно. через замок то будет идти только маленький управляющий ток. а основной уже через реле. но на 10ке такого вроде бы нету. а на 29 может и так
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Извините если не прав,но помоему все уже придумано до нас на старых схемах есть некий "контактор",так он там обозначается,скорее все он и включает все силовые провода,а з.з. всего лишь им управляет.
На моей 3102 85г.в такой под приборкой стоит
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, а по моему всё логично,
не путайте силовые и сигнальные провода.
Пляшем по схеме от замка зажигания.
С 15 контакта замка плюс, при включении зажигания, приходит на 5 предохранитель левого блока. С этого предохранителя плюс уходит на обмотки реле включения вентилятора печки и реле обогрева заднего стекла (позиции 82 и 83 на схеме). Реле включаются и их 30 и 87 контакты замыкаются и остаются включенными до выключения зажигания. Оставляем в покое реле обогрева стекла, смотрим реле вентилятора печки. На 30 ногу этого реле напряжение приходит с 10 предохранителя правого блока, на который приходит с плюсового провода амперметра (позиция 39). А на плюс амперметра напряжение приходит прямо с генератора. С 87 контакта реле напряжение уходит на переключатель вентилятора печки (66 позиция) и выключатель света ЗХ (позиция 68). И где тут логика и разгрузка и каких контактов при включении света заднего хода? Если хотели облегчить жизнь выключателю света ЗХ, то и здесь не угадали, такое включение то же, что подключить этот выключатель напрямую к генератору, минуя весь этот огород с реле.
Наверное, проектировщик этой схемы был с большого будуна, когда мутил такую развязку включения освещения заднего хода.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AKovtunov,
где вы видете силовые провода идущие череp ЗЗ?
на задний ход сила идёт через реле, по вашей схеме 82 позиция, через него включен вентилятор печки.
реле обогрева заднего стекла включено на прямую с блока предохранителей.
и где и какая сила (токовые провода) идут через ЗЗ, всё брошено мимо!
в этом и заключается разгрузка контактов ЗЗ.
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
AlekseyM,добрый вечер. подскажите пожалуйста по датчикам температуры те что стоят на корпусе термостата змз406. проблемма такая, не горит контрольная лампа перегрева двигателя при вкл заж., но при нажатии на контрольную клавишу то лампочка горит, датчики поменял. в чём проблемма?
