Автоэлектрик. Спб
avrog86
23 Июл 2010
15
Требуется автоэлектрик из. Спб. С выездом на место т.к авто не заводится, проблема с зажиганием.
Автомобиль ГАЗ 2410. О возникшей проблеме писал в этой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42831 теме.
Заранее спасибо за ответ.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Зажигание запитывается по двум цепям:
1. С клеммы 15 замка получают питание клемма + вариатора и клемма + коммутатора (в обоих случаях - жёлтые провода).
2. минус амперметра, оранжевый провод на клемму "Б" доп. реле стартера, дальше две цепи:
а) втягивающее реле стартера
б) вариатор, катушка зажигания
На схеме:
61 замок зажигания
40 амперметр
29 вариатор
22 коммутатор
танцуй от печки, то есть начинай смотреть клеммы амперметра.
    82.3 KB · Просмотры: 14
avrog86
23 Июл 2010
15
Спасибо за подробное описание!
Буду пытаться решать проблему, но автоэлектрика не откажусь, так надежнее.
Добавлено через 3 часа 38 минут 47 секунд
Ребят, я же за не бесплатно прошу.
неужели нет никого, кто смог бы помочь?
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Глаза боятся а руки делают !
Иногда бывает что самому быстрей будет, особенно в сезон отпусков )
avrog86
23 Июл 2010
15
Да , ты прав. Буду сегодня копаться. Но, если будут желающие, пишите.
P.S Увидел номер телофона Саши у тебя в подписи. Он мне делал сцепление. За что ему спасибо!
Darkdiablos, так его на форуме называют?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Далеко больно до Питера-то...
Когда будешь смотреть, отключи сначала аккумулятор, потому что при вынимании комбинации приборов проводка часто коротит.
Сразу смотри на клеммы амперметра: там гайки-пятёрки должны быть туго затянуты, никаких следов перегрева или оплавления на проводах и рядом с клеммами не должно быть. Если там всё в порядке, - переходи дальше к предохранителю.
avrog86
23 Июл 2010
15
какой район, если не секрет?
Кировский р-н. Близ Автово и Кировского завода.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Я когда замок зажигания менял, то контакты были подпалены, почти все, особенно черный.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Подскажите пожалуйста, где можно скачать цветную схему электропроводки на ГАЗ 31105_406 дв.???
Добавлено через 20 часов 48 минут 14 секунд
Уважаемый Фома:
