АКБ
ЗМЕЁНЫШ
3 Дек 2008
32
Так как аккумулятору (2 года) похоже писец, то собственно пробуждение авто после зимней спячки придётся начать с приобретения оного.
Что посоветуете и какой ёмкости?
(Ранее стоял MUTLU Mega calcium 60А)
Vovad
24 Апр 2011
25
11
По моему опыту лучше брать АКБ у поставщика. Когда сдавал (пытался сдать) свой померил напряжение на стоящих у них АКБ - на парочке было 12,4 (типа пипец им) и продаван говорил что это нормально!
А на базе грузчик сказал - перед установкой надо подзарядить, принёс я его домой, померил а там - 12,75! Немного подзарядил и в путь :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ты бы ещё у охранника на проходной спросил...
А грузчик прав был.
Купленный в магазине залитый АКБ очень полезно сперва поставить на зарядку, а потом на машину :)
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Прежде чем заряжать новый АКБ, откройте инструкцию в которой есть все данные о допустимом вольтаже на клемах и плотности в банках. При покупке продавец в присутствии покупателя должен замерить напряжение (под нагрузкой и без нее), и (если конструкция АКБ позволяет) замерить плотность во всех банках. Далее с помощью таблицы в книжечке идущей с АКБ определяется степень его разряженности, допускается до 50%, в этом случае его необходимо дозарядить (либо продавец бесплатно выполняет эту операцию, либо сам покупатель у себя дома, о чем делается пометка в тех книжке АКБ). если заряд в пределах 70% его заряжать нет необходимости. Так же стоит обратить внимание на дату выпуска батареи, чем свежее тем лучше. Плюс к этому проверяется Авто покупателя на предмет утечки тока и напряжения зарядки.
Все из личного опыта - работал в отделе продаж АКБ.
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Всё правильно, но с точки зрения продавца. С точки зрения покупателя рамки надо сжать. И не в коем случае не брать тот АКБ который надо заряжать. Продавцы должны были следить за этим и не допускать такого разряда.
Если не ошибаюсь 12,6В это продаваемый минимум.
С чем я уж точно не соглашусь, - "если заряд в пределах 70% его заряжать нет необходимости." В любом случае перед установкой надо зарядить АКБ до полной зарядки (когда напряжение стабилизируется 16,3В в течении 2ч).
alexxx
Вот кликабельная ссылка (из собственного опыта) http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/
тогда я намучился с аккумулятором в доволь:wall:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Ничего не путаете? 16В для АКБ смерть!
Это не о чем еще не говорит, по нагрузкой допускается падение до 11В, иногда даже убитый АКБ без нагрузки 12,7В
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Нет не смерть, а конец зарядки!
А вот если у тебя в бортовой сети 16В, тогда смерть.
Всё правильно, только кроме того что напруга не должна проседать под нагрузкой без нагрузки должно быть не меньше 12,6В.
При продаже продаваны молчат, но в гарантийнике написано что при разрядке АКБ гарантия снимается!
Если кто не верит могу потом в статью скан горантийника дозалить
