АКБ
Сергей_Иванков
21 Май 2007
27
12
Подскажите пожалуста
Перестал крутить стартер аккумулятор
проверил плотность 5 банок 1.2 1 банка 1.1
после зарядки
5 банок 1.28 последняя банка 1.2 2 дня поработал и опять некрутит...
Плотность 5 банок 1.24 последней 1.1
Место АКБ на помойке???( в приемном пункте) или можно как то спасти...???? :)
K
kukan
То, что разная плотность в банках - непорядок. А то, что после зарядки "...2 дня поработал и опять не крутит..." - так это он видимо пока работает не заряжается. При температуре выше -18 Цельсиев акуумулятор должен нормально заряжаться от генератора.
Надо для начала проверить после полной зарядки нагрузочной вилкой. Если не лень - есть технология восстановления абсолютных трупов - промывка дистиллированой водой, заряд сверхмалым и ассиметричным током и т.д. и т.п. В Вашем случае может быть даже поможет доводка плотности одной банки после полной зарядки простой заменой/доливкой электролита.
Я в последнее время склоняюсь к варианту выброса старого аккумулятора. Цена вопроса - 1000 р., и случается это слава Богу не каждый год и не два.
Сам ездил на "Бэрене" зимой и летом 7 лет, пока не убил его (оставил без зарядки и эксплуатации в машине на 10 месяцев).
А каков возраст Вашего аккумулятора? Может его ток саморазряда уже вышел за рамки приличий из-за сульфатации и/или осыпания пластин?
Сергей_Иванков
21 Май 2007
27
12
АКБ 3 года зардка с генератора идет т.к.
поставил другой АКБ все ОК!
в банку долить электролит???
интересно починить :) вдруг еще пригодиться :)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
а чё акумы гдето принимают?
там же где и цветмет :)
пробиваешь дно сливаешь электролит и все... сдаешь прямо в корпусе цена примерно 10 р за кг
K
kukan
В Уфе принимают как есть: снял с машины - обменял на деньги. Есть таблица цен. Отечественный, ёмкостью 55 Ач - рублей пятьдесят... шестьдесят, но не по рублю за ампер-час :).
Вот, вроде неплохо написано:
_http://bestgary.narod.ru/book1.htm
12,293
5,596
Если на одной банке напряжение явно меньше, то летом ещё терпеть можно, но зимой я бы не стал. Это замыкание пластин из-за осыпания. Лет 20 тому назад в любой деревенской мастерской перебрали бы и всё, а нынешние проще купить, чем ремонтировать.
