АБС газ 2217 соболь
makarka
28 Сен 2014
Привет форумчане. Суть такая, горит лампа абс, проверил датчики, Не работает задний правый.
Суть вот в чем, нажимая на тормоз, Машина тормозит с трудом, педаль уходит почти в пол, пытался прокачать, прогнал жидкость по кругу, Нет эффекта, все новое, колодки и цылиндры. Начитался натаций в инете, по прокачке, но блок молчит, давления нет. ( стоит блок абс-бош ) ecd334af56ac18e640e5b3bec9908def.jpeg снял его думал щетки, а нет пайка платы целая, щетки тоже, отключаю разъем загорается лампа EBD, вообщем как и когда он должен работать? И как, где проверить работает ли он? И как сделать эффективное торможение?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
был соболь 2217, 2006года.
датчики АБС были оторваны предыдущим владельцем.
проблем с торможением не было. вытаскивал предохранитель на АБС и лампочку из щитка приборов, чтобы лампа не горела, а то надоедала.
Педаль в пол может уходить из-за ГТЦ, так же возможна большая выработка на дисках/барабанах
makarka
28 Сен 2014
гтц новый, барабанам год, машина сама 2008 г. Досталась от бати, все ТО стабильно, За машиной следили, Так как ездили по России, ... Батя говорит что изначально такая хрень с тормозами была, затормозить колом не выйдет, путь торможения длинный.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Как уже говорилось не раз выкидывайте эту штуку от греха подальше и будет вам счастье. Повод уходить педали в пол могут давать тормозные колодки и барабаны на задней оси(ручник держит?) попробуйте для начала подвести задние тормоза(чтоб проверить они ли это попробуйте поездить со слегка поднятым ручником но чтоб торможения от него не было если педаль станет выше то однозначно косяк искать в задних тормозах).
makarka
28 Сен 2014
Да ручник держит, тормоза подведены, все это я проделывал. на подвешенной машине слегка нажимая на тормоз задние и передние колеса схватывают мигом, а на дороге приходится держать дистанцию чтоб не заехать в зад))).
До этого была 105 волга, колодок почти небыло, но тормаза были отменные
zvjapa
11 Июл 2016
Всем доброго дня. Нужна помощь. Ни где не могу найти ротор(шестерня) ABS для соболя. Может кто то разбирал или просто знаете каталожный номер. У меня нет оттиска номера на данной детали. И еще вопрос , где правильно отключить предохранитель ABS? если не найду данную шестерню. За ранее спасибо.
    98.5 KB · Просмотры: 13
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
