Как снять сошку с редуктора ГУР
apollo
6 Май 2011
63
11
Всвязи с переходом на шаровую подвеску назрела необходимость в замене сошки на более длинную (авто: 3110, ГУР: ШНКФ 100). В книжке показана операция на снятом редукторе в тисках и с применением двухлапного съемника, подскажите возможно ли снять сошку не снимая ГУР?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
возможно... В крайний раз так и делал. Правда у меня там все в прошлого раза все промазано, вот и сошла полегче.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Снимал с помощью монтировки, большого молотка и какой-то матери на машине. На безгуровом механизме, но это без разницы должно быть.
ТЛТ
11 Мар 2013
Как бы да...но потшипникам в редукторе это врядли нравилось :(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
если съемник "правильный"- почему нет? Могу (если надо) сфотографировать съемник который снимает сошки всегда и везде.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
На машине с завода стоит шаровая подвеска, когда ГУР накрылся поставил обычный рулевой механизм и короткий маятник. Выворота нет. Пробовал сбить сошку с ГУРа чтоб её поставить на обычный механизм, она не снимается.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Я снимал двухлапым. Силы его не хватило, поэтому опустил его винтом на кусок рельса, чтоб ударом не повредить рулевой механизм, и ударом кувалдочки стронул...
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
А обязательно сошку менять?
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Сошка снята с помощью аккуратного выпиливания и двух несильных ударов по ней :rolleyes:
Что выпиливовалось?
Пробовал сбить сошку повесив ГУР за сошку на край ямы в гараже и лупил кувалдой по валу, в результате сломалась ручка у кувалды, а сошка не с места.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Что выпиливовалось?
если съемника нет, а сбить надо (например в дороге)
редуктор опираешь валом на наковальню (подложив алюминиевую полосу) между концом сошки (где палец) и наковальней выбираешь размер чем то железным и устойчивым. Ну дальше понятно- прут потолще, кувалда побольше.:)
Бить надо ближе к валу. И прут (по которому бьёшь) рукой не держи, лучше бобкой.
Другого способа сбить закисшую сошку (сохранив и вал и сошку) не существует.
