АКБ vs Гена
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Гены хвати на любой аккумулятор, любой емкости. Обсуждали и подтверждали электротехническими расчетами не единожды.
Олег, не сбивай людей с толку.
Прошу высказаться по данному вопросу.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нет уж, давайте потрындим:)
допустим имеем акб 100 а/ч и генератор 60а.
от дома до работы 10км. на улице -15.
всё как обычно- греем авто, потом вкл. свет, попогрей, обогрев заднего стекла, майфун.
вопрос- через какой промежуток времени сдохнет акб.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
15,345
8,741
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если не осталось мощности генератора после включения всех потребителей, то он не зарядит аккумулятор любой емкости.
задам вопрос по другому:)
у генератора есть небольшой запас по мощности относительно потребителей.
какой акб дольше продержится от замерзания в зимний период- 55а/ч или 100а/ч? "гена" тот-же 60.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,134
5,797
1,005
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Олег, ППКС твоей цитаты.
Надо лишь выставить обороты двигателя такие, чтобы ток от гены был нужной величины.
ps ППКС - Подписываюсь Под Каждым Словом.
12,290
5,589
Складываем мощность, делим на 12. Получаем ток.
Если полученная цифирь больше, чем может выдать генератор (обороты, естественно, не минимальные), то остаток будет браться с аккумулятора.
Дальше зависит от состояния аккумулятора. Ёмкость (а/ч) указывается для нового, правильно заряженного. Фактически через год хорошо, если половина остаётся.
Зависит от плотности электролита и степени разрядки. Однозначного ответа нет.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
ИМХО, аккумулятор чаще дохнет не от большой нагрузки, а от частоты запуска. Передвижение по городу на малых оборотах с остановкой у каждого магазина высосет любой аккумулятор.:haha:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha::rofl: это фраза деда?
Ну как я это понимаю. Сравним, емкость аккума например с бочкой. А гена - шланг. Например, запустили мы двс, затратили энергию, (отлили из бочки часть, пусть будет пива), маленькому гене просто нужно будет больше времени чтобы восполнить запас этой потраченной энергии, а если добавить потребители, то восполняемая энергия будет еще меньше.
А насчет зимы, быстрее сдохнет 55Ач, грубо говоря при постоянном недозаряде, обьема 100амперного хватит на большее число пусков. У него дольше будет держаться необходимая плотность (заряд), чтобы не замерзнуть.
Ка то так.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Олег, Любого генератора хватит для зарядки АКБ любой ёмкости.
Чем больше ёмкость, тем дольше время зарядки, но и отдать АКБ сможет больше.
Пример.
Ставим два АКБ, один на 50 Ач, другой на 100 Ач на зарядку с помощью ЗУ.
Устанавливаем в обоих случаях силу тока в 1 ампер, напряжение также ограничиваем 15 вольтами.
Если оба АКБ разряжены одинаково, то время зарядки последнего будет в 2 раза больше, ввиду его емкости.
Генератор аналогично выдает определённую силу тока, которая зависит от его мощности, оборотов и включенных потребителей.
Аккумулятор можно заряжать любой силой тока (имеется ввиду не максимальные значения, а минимальные). Т.е. то что АКБ на 100 АЧ будем заряжать силой тока 1 ампера, не означает, что он не зарядится, просто время его зарядки будет больше, чем АКБ меньшей емкости.
Если хотите, поставьте АКБ разной ёмкости на тот же УАЗ (старый), где стоит амперметр. И увидите, что при изменении емкости АКБ, амперметр все равно будет в + (если генератор исправен), а этот + будет скакать в зависимости от степени разряда АКБ.
Сам езжу на 77 Ач АКБ. Ездил не раз на Украину, на море (со стоянкой более 2 недель). Во всех случаях, после простоя и приезда домой, плотность АКБ увеличивалась и АКБ заряжался.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Тоже считаю, что любого генератора хватит для зарядки любой АКБ. Выше все уже пояснялось. не буду повторяться.
Олег, сделал бы голосовалку чтоли )))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Аналогично т.к. не только теорию знаю, но и на практике пользовал на 469-ом УАЗе аккумуляторы от 55 до 190
с постоянным подзарядом на дому? :)
Ключевое выделено, об этом было сказано и здесь
Увеличивать ёмкость разумно надо, ибо гены может не хватить, особенно при небольших пробегах, отсюда постоянный недозаряд, со всеми вытекающими..
, на что я получил такой ответ
просьба к модерам снести неграмотную реплику.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ниче не понял, дык любой аккум будет недозаряженным, хоть малой, хоть большей емкости.
К примеру, при пуске схавали 5Ач, у маленького осталось 45, у большого 95. Проехали пять километров, за это время гена отдал 2Ач, в итоге имеем, у мелкого аккума 47Ач, у большого 97. И у какого аккума в итоге получается больше разряд, если смотреть в процентах?
Написано конечно тупым языком, но суть то та?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
вот, то что "схавали" + то что затрачивается на потребителей и саморазряд, должно восполняться геной, но для 95-го восполнения уйдёт бОльшее время (пробег).
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
повторюсь:)
внешнее ЗУ не учитываем. пробег в день 2 раза по 10 км. в авто включено- печка, попогрей, музыка, обогрев заднего стекла.
акб близки к идеалу, выпущены в одно время, одинаковая плотность.
не забываем брать в расчёт саморазряд акб и падение мощности из-за холодного времени года. т.к. это считается в %, то в цифрах у 100амперника это будет больше.
посчитайте ещё
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
вот, то что "схавали" должно восполняться геной, но для 95-го восполнения уйдёт бОльшее время (пробег).
чота сомневаюсь
схавал какоето количество Х
гена должен восполнить схаваное количество Х
скорость восполнения будет определяться свойствами гены
а уж из какого ящика (емкость аккумулятора) схавано это кол-во Х
и в какой ящик гена будет это кол-во Х восполнять
не суть важно :hi:
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
т.е. если я взял 3 яблока из маленького ящика
и 3 яблока из большого
то чтобы восполнить большой, мне понадобится больше яблок, чем маленький ? :haha:
Добавлено через 39 секунд
основное "свойство" гены это мощность
ну да - и время восполнения зависит от мощности гены, но не зависит "в какой ящик" он это будет восполнять :)
Реакции: hcbm
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
