"СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники
silich
8 Фев 2010
36
27
Рождественские скидки от 3% до 10% с 25ноября по 15января будут действовать в интернет-магазине "Самостоятельный тюнинг автомобиля".
Для вашего форума предназначена особая, ДВОЙНАЯ скидка в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-А' для штаных галогеновых фар (со скидкой 640руб.), при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.
'Эклипс-А' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего четыре провода, три из них нужно подсоединить к фаре.
Правила покупки здесь.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин, каждый получает индивидуально посылку.
Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума.
_____________________________________________
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ни в коей мере не желая подрывать авторитет уважаемого топикстартера хочу задать такой вопрос - а как согласовывается включение галогеновых ламп вполнакала и галогеновый процесс ? Не приведет такое включение к преждевременному выходу ламп ? Это первое. А во вторых, на приведенном эскизе видно, что питание фар в режиме ДХО будет осуществляться через замок зажигания, а это не есть хорошо, замок и так нагружен.
silich
8 Фев 2010
36
27
нормально. Много дискутируется вопрос осождения вольфрама с нити на стекле, но это при слишком низких температурах, притом даже там вольфрам возвращается обратно при включении на полную мощность. На своих машинах за три года эксплуатации, причем постоянной, потемнения колб не наблюдаем. Лампы хорошие, у меня, в частности, които.
Не надо дословно понимать, как замок. Напряжение просто должно появляться при включении замка. Например, замок включает реле, а реле уже более сильноточных потребителей, обычно в машинах именно так и сделано.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ах ещё и реле надо к этой штучке...
А между тем всю выполняемую ею функцию можно обеспечить одним лишь реле, не утруждая себя тратой шестисот с лишним рублей...
15,345
8,741
На сколько я понимаю, в качестве ДХО используется дальний свет фар не в полную мощность. Как такие ДХО согласуются с законом?
Фары наших машин сертифицированы как световые приборы ближнего света, дальнего света, габаритные огни. Они не сертифицировались как ДХО и не имеют соответствующей маркировки. Правила требуют включать ближний свет фар или ДХО у кого они есть, при использовании "Эклипс-А" нарушая правила будет включен дальний свет. Уменьшение мощности опять же нарушает сертифицированный режим с мощностью 55-60 Вт.
Такой прибор можно использовать до первого въедливого инспектора.
silich
8 Фев 2010
36
27
Для такого инспектора есть регламент, он может показать, что именно нарушается: http://www.silich.ru/drl-of.html
До 23 февраля 2013г. действует скидка 20% на 'Эклипс-К' в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'.
Цена со скидкой в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-К' для штатных галогеновых фар - 640руб., при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.
'Эклипс-К' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего пять проводов, три из них нужно подсоединить к фаре.
'Эклипс-К' отличается от 'Эклипс-А' тем, что он коммутирует на фары провод 'земли', а не 'плюсовой'.
_________________________________________________
ООО 'СиличЪ' - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург.
15,345
8,741
Это из текста по ссылке:
Оптимальный вариант, на наш взгляд, напрашивается, если воспользоваться разрешением п. 2.7.6 ГОСТа Р 41.48-2004 использовать режим СОВМЕЩЕННЫХ огней.
Совмещать функцию ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней без механической переделки конструкции автомобиля целесообразнее всего с функцией ДАЛЬНЕГО света, поскольку по своим пространственным характеристикам фары ДАЛЬНЕГО света наиболее близки к требуемым пространственным характеристикам ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней. При этом для выполнения требований к силе света, достаточно грамотно уменьшить подводимую к лампам ДАЛЬНЕГО света мощность.
Таким образом, при решении вопроса о внедрении ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней на Ваш автомобиль, инженеры "СИЛИЧЪ" настоятельно рекомендуют приобретать устройства, обеспечивающие функцию СОВМЕЩЕНИЯ режима ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней с режимом ДАЛЬНЕГО света.
Я лично задавал подобный вопрос НАМИ, для получения разрешения на такой вариант, ответ был однозначно НЕЛЬЗЯ, фары дальнего света не сертифицированы как совмещенные с ДХО.
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Ответы на вопрос по использованию дальнего на пониженной мощности как ДХО даны http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1879#p6868
silich
8 Фев 2010
36
27
До 10 августа 2013г. действует специальная цена на "Прометей" в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'. После 10.08.13, "Прометей" можно будет приобрести со скидкой форума от 5% до 10% (от цены 500 руб.)
Специальная цена для форумов на реле фар "Прометей"' для штатных галогеновых фар - 420 руб.
Реле фар "Прометей" устанавливается взамен штатного реле фар для обеспечения плавного включения галогеновых ламп.
При включении подрулевого переключателя света фар Реле фар "Прометей" разжигает лампу фары в течении 0.2-1.6сек, после этого лампа светит в полную мощность.
Правила покупки.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин (в поле "Комментарий" указываете - Прометей 420р, Ваш ник и ссылку на тему форума, где идет обсуждение заказа), каждый получает индивидуально посылку.
silich
8 Фев 2010
36
27
30% Скидка для автофорума
на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г.
Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб.
Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту".
Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.
В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному.
Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.
Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник.
silich
8 Фев 2010
36
27
Рождественские скидки 20.11.2013 - 15.01.2014г. интернет-магазин СиличЪ
Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ
Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%.
«Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.
"Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы".
Есть герметичное исполнение.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин , в поле "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером.
Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором.
На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%.
silich
8 Фев 2010
36
27
10% Скидка для автофорума на Реле фар "Прометей-Р" ко Дню Победы 2014г
Цена Реле фар "Прометей-Р" со скидкой 540руб.
Чем дороже и ярче галогеновая лампа в фарах, тем быстрее она перегорает, обычно это происходит при включении ламп за счет резкого разогрева холодной лампы.
Помочь сможет электронное реле фар, мягко включающее лампу.
Время разогрева регулируется от 0.2 до 1.6сек. Реле фар устанавливается без вмешательства в проводку на место вынутого механического реле.
"Прометей-Р" - модификация для автомобилей, где подрулевой переключатель разрывает провод "массы".
video - [ame]http://www.youtube.com/watch?v=85SadVI_iK8[/ame]
По остальным товарам действуют обычные скидки для форумов
__________________________________________________
ООО "СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург.
Основное изделие на вторичном рынке - Блок плавного управления электровентилятором системы охлаждения "Борей" производится уже более восьми лет.
Основным направлением деятельности является проектирование и производство автоэлектроники.
Изделия: контроллер электровентилятора радиатора "Борей", контроллер ЭВ интеркуллера, контроллер отопителя "Аргест", контроллер ДХО "Эклипс", реле фар "Прометей", автокорректор фар "Зенит", таймер "Кронос"
silich
8 Фев 2010
36
27
Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ
Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора.
Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа.
Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами.
Об окончании акции предупредим за пару дней.
silich
8 Фев 2010
36
27
Рождество 2016года.
От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума.
Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт.
За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно.
Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения.
Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый....
video [ame]https://youtu.be/85SadVI_iK8[/ame]
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот есть желание купить автоподсос для карба у них, но что-то меня останавливает...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ценник впринципе гуманный. А вот отзывов об автоподсосе не густо...
silich
8 Фев 2010
36
27
Они все еще в прошлом десятилетии, когда это еще было внове. А сейчас с каждым днем карбюраторных машин все меньше...
Сейчас чаще берут на бензогенератор на дачу.
silich
8 Фев 2010
36
27
Акция весны 2019 от интернет-магазина СиличЪ
В начале теплого сезона скидка:
20 процентов Борей-КВ, Борей-АВ на 300Вт и мощные Борей-КВ4, Борей-АВ4(модель 2019г.) на 500Вт, блоки управления вентилятором радиатора автомобиля.
Подробности на сайте
