Большая проблема ВСЕ кто на форуме на секунду гляньте раздел 406.Глохнет с дмрв.ОЧЕНЬ нужна ваша помощь!
saha kim
10 Июл 2011
14
Не сердитесь что прошу ВАС об этом. Реально нужна помощь!, 15 надо уезжать.,а там уже не связаться с Вами. Только не советуйте обратиться СТО. Был на 3 .и советуют одно менять и микас и сам дмрв. :wall:
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
попробуй поставить заведомо рабочий дмрв, если с ним глохнет, не надо гадать, а подключать комп и смотреть что показывает микас, прочитать ошибки если выкидываются.
saha kim
10 Июл 2011
14
Спасибо! но всё уже меняно, прочитай раздел глохнет с дмрв. Может что посоветуешь?
saha kim
10 Июл 2011
14
Если просто отключить разъем с дмрв то должен заводиться, но придется подгазовывать педалью. Значит менять дмрв.
НЕТ и подгазовывать не надо работает нормально,только кушает на 50км 9литров на трассе
7,962
3,816
Вы всё на чудо надеетесь?А если реально надо
тогда что?Какой совет дать?ЭБУ Микас 5.4 уже отходил своё.Одна из его типичных "болезней" в старости - отсутствие ХХ как раз.По ДМРВ ничего сказать не могу - вы данных ни каких не приводите нигде,кроме того,что ставили его на другое авто.При отключении ДМРВ присходит некоторое обогащение смеси,по сравнению с подключённым исправным ДМРВ.А у вас с ДМРВ льёт похоже.На диагностику вам надо - на ту где могут поставить заведомо исправные ЭБУ и ДМРВ.И продемонстрировать нормальную работу авто.Тогда и покупать всё нужное.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Сталкивался с таким. На всех СТО только и говорят меняй ДМРВ или свечи, больше вариантов у них нет. Надо ездить к знающим людям которым своя репутация дорога и которые в рекламе не нуждаются. По совету таксистов поехал к инжэкторщику, который чисто волгами занимается, он подключил ноут, посмотрел показатели по ДМРВ-они не менялись с нажатием на газ (ДМРВ новый), снял со своей машины ЭБУ и поставил мне, я прокатился и всё сразу стало ясно. Взял новый микас и все проблемы ушли...
