Проблема периодически перегорает силовой предохранитель на 30 ампер
владимик
21 Май 2011
Раз в месяц перегорает силовой предохранитель на 30 ампер.один раз даже поставил на 60 ампер,около месяца проездил и опять-ключ зажигания поворачиваешь загорается табло,далее на зажигание -всё гаснет.Пред сгорел.раньше перемыкал клемы стартёра и после этого двигатель нормально работает недели три - четыре.Последний раз три преда сгорело-ничего не помогло.Завёлся после того как перемкнули контакты предохранителя гаечным ключём.Теперь опять работает без проблем.Т.е. нужна какая-то встряска для двигателя.Машина ГАЗ 3110 2003 года 406 двигатель инжектор.Что это может быть?
Гагарин
27 Июл 2010
163
Как-то заметил, что дымиться блок с силовыми предохранителями. Плохой контакт у подводящего провода был. Палец не терпел контакты. К проводу новую клему-шайбу припоял и хорошо затянул. Греться перестало.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
нельзя завышать номинал предохранителя если штатный номинал выбивает.а тем более "колхоз" с пяти копейками вместо предохранителя может вызвать ПОЖАР.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сегодня приключилась вот такая вот беда: Завел машину, поработала на холостых минуты 3 и бортовой комп выдал 4 ошибки, коды я не запомнил, но они однотипные "короткое замыкание в системе зажигания на цилиндрах". Заглушил машину и все погасло. Оказалось сгорел силовой предохранитель на 60 ампер. У кого нибудь случалось подобное? Из за чего это произошло?:help:
Iggor
31 Мар 2008
52
19
У меня была похожая ерунда. Оказалось, перетерлась изоляция на проводе, который идет от "+" аккумулятора на генератор. Периодически коротил на массу. Заизолировал - все прошло.
