Датчик давления масла ГАЗ 3110
kdemusev
23 Фев 2010
Добрый день. Купил недавно первую машину волгу 3110. Датчик давления масла показывал где-то в середине (в белой зоне). Вчера пришел, завел, смотрю, а его стрелка в районе нуля, такое ощущение что и не подается на него сигнал. Лампочка под ним не горит. Заводится и едет нормально. Думаю может провод отсоединился. Старый хозяин сказал посмотреть провод со стороны аккумулятора ближе к двигателю. Посмотрел, там вроде все провода на месте. Подскажите пожалуйста где что находится чтобы посмотреть по этому датчику. И еще вопрос: не регулируется кран отопителя. Регулятор не сдвинуть с места (он в крайнем правом положении). С этим вопрос: где находится кран отопителя? Спасибо.
ПС: может кто-нибудь встречал книгу где написано "что где находится", а то во всех руководствах все начинается словами (проверить кран отопителя..., отвернуть штуцер прокачки... и т. д., а где это, никто не говорит). Спасибо.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Датчик давления масла находится слева по ходу движения (бочонок небольшой), над выпускным коллектором.
Кран печки - справа, под впускным.
П.С. Купи книгу по ремонту в картинках. Там обычно все отмечено.
br555
14 Фев 2009
869
388
Двигатель каккой? У меня на 402 он стоит справа по ходу авто, ищи вот такой датчик
Добавлено через 13 минут 8 секунд
А вот кран отопителя, они разные бывают, но расположение одинаковое.
crystal
22 Сен 2009
213
90
скажите пожалуйста какой датчик давления масла (его номер)идет на комбинацию приборов нового образца,и старого образца а то поменял приборку и давления масла на ХХ покозывает 0,3-0,5 знаю что есть два датчика а вот какой куда не знаю
br555
14 Фев 2009
869
388
Похоже на то что приборка нового образца была для двигателя Крайслер.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Один аварийный, он зажигает лампу аварийного давления масла, второй указательный, показывает фактическое давление масла, на старой приборке по стрелке показывал на новой на ЖК дисплее.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
датчики одинаковые, разница только в подключении, по крайней мере в магазине так говорили да и не нашел я датчика такого который у меня стоял, поставил так сказать старого образца.
а проверь еще такой вариант меняется ли показания на ЖК дисплее если включить все потребители - свет отопление и прочее и потом все отключить... если есть расхождения то скорее всего проблема не в датчике, а в проводах... новая приборка бывает грешит показаниями на ЖК дисплее...
crystal
22 Сен 2009
213
90
нет приборка с номером 385.3801010-10 то что один аварийный а второй указательный я знаю я имею в виду что есть два датчака указательных с разными номерами вроде бы вот может быть какой то и нужем для новой приборки.Пробывал вариант со всеми потребиделями все включил одни показания все выключил тежи показания.Завтра буду мерить механическим манометром как будет результат отпешусь
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Для стандартной панели 3110 датчик 23.3839 сопротивление без давления 290-330 Ом.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
датчики одинаковые
Датчики то одинаковые , только сопротивление у них разное:).(по крайней мере у комбинаций 31029 и 3110,про конбинации 3110 - 31105 не знаю)
crystal
22 Сен 2009
213
90
провел замеры механическим манометром при запуски двигателя после ночной стоянки показания на мех.манометре 3,5 а на приборке 2,5 при прогреве двигателя до 90гр давления на мех.манометре 1,5 а на приборке 0,5 при повышение оборотов до 2000 тысяч давления на мех.манометре 2,5 а на приборке 1,5 и так далея сразу стало понятна что датчик врет кстате мех.манометр вкрутил взамен аварийного датчика и провод от него весел не куда не потключиным и провел все эти замеры потом решил немного поездить с мех.манометром чтобы точно убедиться и заметил при движении что на приборке показания стали плавать а мех.манометр показывает все нормально и тут я заметил что провод от аварийнаго датчика иногдо задевает массу я его прицепил на массу и стал смотреть показания и все везде одинакого вот так ради экспиремента сьездил до Н- Тагила и обратно все нормалек.И какое давление у кого на ХХ на горячию и после поездки
slavan82
20 Ноя 2008
21
..спасибо, у меня таже проблема. поеду завтра на сервис проверять давление.
D_K_W
20 Янв 2009
600
430
А вот такое дело, у меня на 402 когда включаешь зажигание стрелка начинает уже показывать 1,5, а когда заводишь на холодную давление просто шикарно показывает 3, газуешь в красную зону уходит, бывший хозяин говорит это от того что он поставил датчик от 406, другого не было под рукой. В чем разница датчика от 402 и 406 ведь на 3110 приборные доски то одинаковые?
slavan82
20 Ноя 2008
21
что-то здесь наоборот
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Скорее всего поставили датчик на старую панель - 029-ую (они разные).
ni82
14 Май 2010
682
Подниму тему.
Может уже обсуждалось. А есть ли альтернатива датчикам? Имею в виду датчики других производителей (более качественные). А то "обычные" и врут и могут сразу вырубиться (раз на раз на приходится). С других авто дума это не то (всё же заточены под другие параметры и прочее), а именно на определённую модель но разные производители!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
имхо - по большому счёту этот датчик да и сам параметр не нужен. на предыдущих машинах его не было. была только аварийная лампа давления. а текущее давление - раз в сезон или раз в год замерить мех.манометром , записать РЕАЛЬНЫЕ цыфры и успокоиться.
сейчас на новой панели эти показания есть, но их надо выводить на экран нажатием кнопки. и я им не пользуюсь. тем более что показывают они погоду на марсе - разница между реальными цыфрами и теми что на приборке одна атмосфера . ну и нафик это надо?
Добавлено через 49 секунд
з.ы.
да и сейчас очень мало машин у которых на приборку выведены показания давления масла. только лампа аварийного давления.
