СЕРЬIЙ
- Регистрация
- 31 Мар 2009
- Сообщения
- 1,776
- Реакции
- 4,515
- Баллы
- 465
Сегодня добрался до стеклоочистителей.
Работают они странно - в прерывистом режиме делают не 2 полных оборота по стеклу, а 1 и к тому же не всегда полный. Порой идет на 70-90% пути и счетки останавливаются потом не у края стекла, а где-нибудь около середины.
Поменяли реле стеклоочистителей (4 контакта, ушко крепления одно), реле прерывистого режима работы (3 контакта, 1 ушко крепления, внешний контакт), предохранитель под панелью крепления щеток (рядом с моторчиком привода щеток находится, к нему идут 2 контакта).
Ничего не помогло. Реле ПРР в начале хода и щелкает в конце хода щеток, но при этом щетки проходят по стеклу 1 раз, а ведь должны 2 раза, туда-сюда да плюс к тому же потери хода.
Ну потери можно на механику списать, смазать детальки и все норм будет, а вот сам ход?
Сбился с ног, так и не нашел причину
