Нужна ПОМОЩь!!!
asvensen
3 Фев 2009
81
Здравствуйте Волговоды, сегодня поменял себе форсунки(поставил Сименс), при снятии ресивера обнаружил что "труба" идущая в 3й цилиндр вся чёрная а остальные желтенькие - вчём дело???
После вытащил старые форсунки и обнаружил что 3шт БОШ, а 4я СИМЕНС! Нувообщем поставил новые всё собрал завёл а обороты на ХХ 1050 и не падают, а до этого были 800 - 880, в чём проблема???
Помогите с двумя вопросиками, заранее спасибо, жду ответов:clapping:
asp
29 Сен 2008
1,663
344
По оборотам надо ехать на СТО, выставлять СО с газоанализатором. Думается, дело в пропусконой способности форсунок - старые лили определенное кол-во топлива, и под них были выставлены коэффициенты топливоподачи в ЭБУ. Новые при тех же коэффициентах льют больше.
7,962
3,816
Вы,я смотрю много разбирали чего-то,так может с тросом газа чего?Может перетянут?
А какая форсунка была на 3-м цилиндре?Может она лила не так.
asvensen
3 Фев 2009
81
Тросик я ослаблял и никакого эффекта и кстати теперь пальчики стучать начали больше чем до замены форсунок, в чём проблема
На 3-м стояла Бош, а сименс только на первом, на остальных Бош
asp
29 Сен 2008
1,663
344
На диагностику, говорю же! Съезди, отрегулируй, если не исчезнет, будем думать. 350 рублей и всего делов.
asvensen
3 Фев 2009
81
Вот сегодня сьездил на станцию, а там выходные у диагностов(в честь 23 февраля), придётся на неделе. Спасибо за помошь что откликаетесь))), а то я думал что уже никто ничаго не напишет.
А из за чего впускной коллектор на 3-й цилиндр весь чёрный???
Dimon469
6 Фев 2009
51
это свидетельство того, что "переливает" из-за новых форсунок. Сравни характеристики (пропускная способность, подача и т.д.) старых форсунок и новых (д.б. написаны в инструкции). Если пропускная способность слишком большая, то на диагностике врядли смогут отрегулировать. Удачи!
asvensen
3 Фев 2009
81
Ну вот два дня поездил и всё в норме, как и раньше, и обороты и стук пропал, только из за чаго? На диагностику я так и не ездил
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Мож с клапанами чего?
А что может быть с клапаном, и в чём это "проявится или на чём скажется?"
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Значит, не в форсунках дело было.
Про клапан - допустим, один из впускных клапанов 3-го цилиндра чутка недозакрывается, вот и черно там. Чем кончится? Да фиг его знает, езди пока терпимо. Неизвестно от чего у тебя там сажа, и сажа ли это, тем более, если машину не новой брал, мож там до тебя голову капиталили, а коллектор не трогали.
Сейчас просто если полезешь, опять затраты будут. Я бы не трогал, пока более серьезных признаков не появится.
Однако это ИМХО, мож тебе сейчас кто другое посоветует.
asvensen
3 Фев 2009
81
вот после замены форсунок тянет получше, даже намного лучьше чем раньше, движок работает ровнее, елё трясётся, а раньше колбасился, да расход уменьшился. Вот залил 15л и уже 110 км накатал по городу и то не весь кончился, а раньше 15л хватало на 80 - 85км
