Странный звук при сбросе газа на 4-й
Stas3110
28 Июн 2008
105
Дело такое, еду сегодня 80 на 4-й, отпускаю газ - из района коробки (область под пепельницей) появляется такой звук непонятный, вроде как у шестетренок зуб на зуб попадает (типа как передачу воткнуть с невыжатым сцеплением), только намного тише и не равномерный. Сначала думал что в двигателе, но потом все-таки показалось на коробку. Еще у меня глушитель замены просит. На 5-й передаче такого нет, равно как и на 1, 2 а про третью не помню. Что может быть? При наборе скорости притом такой звук отсутствует, но если допустим рано включить 4-ю или другую передачу то из той же области появляется звук типа как глушитель сечет. Так вот вопрос в студию: это глушитель или коробка? Ежели коробка, то что с ней? Спасибо!
medium20
30 Сен 2008
134
Ответ: Странный звук при сбросе газа на 4-й
Коробка,и не волнуйся из-за чепухи,на прямой на волговской это норма.Тока маслица уровень проверь в коробке.А на воговской коробке это норма:шумок при торможении коробкой напрямую(т.е. 4 передача),выпадание 3 из паза при движении......не за бивай голову..:whistle2:
medium20
30 Сен 2008
134
Stas3110
28 Июн 2008
105
Пробег всего 60 тысяч... 2003 год, 5-ти ступенчатая. Масло проверил - в норме. Все передачи втыкаются и вытыкаются без вопросов. Так что вот... Как бы чего не стряслось...
medium20
30 Сен 2008
134
Когда первый раз брал волгу,у нее 150 тыс.пробега(5-ступка).Тоже заметил такую вещь,весь на измене,ну думаю-попал на ремонт коробки-и не ездил то толком.Почесал репу,ага, значит заднему подшипнику вторичного вала хана.Почесал значит второй мозг, побежал к слесарям на базу,так мол и так надо коробку ремонтировать...мне как малому обьяснили,что из-за небольшого люфта одного подшипника снимать и перебирать такую вещь как коробка может только идиот,да и гарантии что все будет ок никто не даст.Потом стал общаться с людьми владеющими волгами,газелями и узнал ,что такое явление в порядке вещей...у кого после 40тыс,у кого после 50,а у кого и на гарантии до 1 ТО....одним словом Россия....кстати зимой взял другую волгу ,сел,завел,поехал...и...на 4 услышал этот уже родной шумок.Даже сердцу как-то спокойней стало-все коробочка обкатку прошла..:ok:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сегодня уже 7-е число, можно , наверное, заглянуть под машину и посмотреть на выпускную систему на предмет наглых дырок или скромных щелей от ослабевания хомутов? Весь выхлоп обычно ржавого цвета и в местах неплотностей четко видны черные следы от прорыва газов. Это сделать нетрудно, а то ты весь, чувствую, извелся, гадая что за зверь поселился.
medium20
30 Сен 2008
134
Кстати,забыл вчера добавить,что такой шум при торможени коробкой на 4-ой не только на волгах,но и на уазах присутствует.И,я,вчерась, конечно ,загнул немного насчет подшипника вторичного вала,реально так шумит коробка при торможении ею на всех передачах,но на 1,2,3,5 и R все это глушится блоком шестерен,а на 4 напрямую не очень...нагрузка инерционных сил двига однако :spiteful:
romka01
26 Дек 2008
попробуй пошатать маховик, если он начинает отварачиватся то на малых оборотах возможно появление стука похожего на прогоревшую выхлопную трубу как раз в раене пепельницы!!!
12,287
5,589
Также можно проверить крестовины кардана и крепление кардана к заднему мосту. Когда внатяг-зазоры выбраны, стуков нет. А при снятии нагрузки, тем более на прямой передаче, появляются.
Jeka_kirov
12 Сен 2008
Были подобные ситуации:
1. у меня, при торможении двигателем на 3 и 4-х передачах слышалось ритмичное шуршание и постукивание. Много кого спрашивал - говорили многое, а шум со временем усиливался. В результате поменял сцепление в сборе и шум пропал.Поэтому совет: если сцепление не менял, проверь степень износа диска сцепления.
2. у друга, при торможении двигателем на высоких скоростях, слышалось характерное постукивание из района коробки передач. Выяснилось: износился подвесной подшипник кардана. Советую проверить.
