Как достать передние колонки из 3110?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Собственно как достать передние колонки из торпеды 3110? (интересует конкретно правая)
Та плостмаска рифленная кторая защищает колонку как-нибудь сдергивается снаружи?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Как достать передние колонки из 3110?
GOSS, нет несдёргиветься, металические клипсы защёлки держат её с обратной стороны, в количестве 6 штук, без снятия торпеды все их снять неудасться
Реакции: GOSS
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Проще обломать, потом тупо приклеив клеем
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А ведь справа бардачок можно снять . Может полежать там, посмотреть что и как. Эти клипсы на решетке можно поддеть шилом, проблема только как доступ позволит.
Реакции: GOSS
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ябы поискал в магазинах новые решётки, они есть в продаже, сорвал старую и поставилбы новую, только на клипсы к которым можно добраться сняв бардак.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Новую проще приклеить
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Какой ветер? О_о ты курил? 6 капель суперклея и ей оттуда не выдернишь
GOSS
23 Июн 2007
468
263
клипсы при сдергивании как я понял упадут (изучив снятую другую торпеду 3110)... снимать через бордачек будет тесно, думаю в сервис обратиться с этой проблемой может там чем помогут...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
У моего друга на 10ки ламали отверткой а потом приклеивали обратно клеем эту ненавистную решетку :(
gazfan
13 Мар 2007
304
63
я смотрю тут любители поломать, берешь длинную тонкую отвертку нащупываешь шурупики и откручиваешь или с внутренней стороны нащупываешь гайки и их отркучиваешь для удобства работы бардачек лучше снять
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Почитай, сдесь про это написано.
ttp://gazclub.ru/faq/?mess_id=426
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
ЛОМАТЬ НИ ЧЕГО НЕ НАДОесли только чуть чуть(а именно 2-3 крепления,которые держат эти решётки.конечно можно и их не ломать, но у меня терпения не хватило)
Короче 1)опускаем рулевую колонку(снизу открутить 2 болта,можно не до конца) , снимаем приберку(слева), бардачёк(справа) , подлазием рукой к клипсам и снимаем(хотя бы 3-4, что бы не клеить ни что) снимаются не очень трудно
2) вынимаем старые колонки , ставим новые, подсоединяем .....
3)сборка производится в обратной последовательности(не забываем закрепить решётки)
4)слушаем то что получилось:)
У меня на всё ушло около 2-2.5 часов и это потому что я не знал как делать.............
а главное ТОРПЕДУ СНИМАТЬ НЕ НАДО
gazfan
13 Мар 2007
304
63
Andrey_982, на этом форуме тоже очень много тем посвященных этому делу так что господа надо просто хорошо поискать, их никто не поднимал просто давно, а вобще тема изучена вдоль и поперек
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
GOSS, Я выломал их *** и приклеил гелем. Только толку от этих динамиков никакого, для хорошего звука спереди нужно ставить 16см динамики в двери и пищалки на передние стойки. Сзади у меня стоят два блина 6х9 изза этого спереди ощутимый недостаток звука. Тачто лучше сразу в двери врезай.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Alonso121,
у меня спереди старый хозяин умудрился слевой стороны блин засунуть не знаю какого размера но огромный... расположил за щетком приборов... я как увидел чуть не упал...
теперь думаю компенсировать звук с помощью установки в заднюю полку более мощных и хороших колонок :) (щас штатные стоят)
Bro
25 Апр 2008
76
14
Всетаки предполагаю что можно как нить старые решетки заточить так что бы повторно их можно было снять без выламывания - снимания бардака и приборки....
