Непонятки с показаниями дмрв.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Доброго всем времени суток.
Решил проверить свой дмрв.
Имеем ДМРВ Siemens 5WK9 635.
Согласно гуглу мерять надо напругу на 1ой (масса от эбу) и 3ей (сигнал на эбу) ноге. Также согласно гуглу там должно быть около 1 вольта. У меня же выходит 28.6 mv на одном дмрв и 26.7mv на втором дмрв.
Мультиметр исправен, напругу на акб показывает нормально.
Вопрос, дмрв мертвы ?
Предпосылки к измерениям, чуть больше нормы кушает воздуха (18+).
И едет не бодро, при начале разгона дерготня есть.
7,980
3,831
В случае ДМВ Сименс совершенно бесполезная процедура.Ниачом...:bayan:
А если ЭБУ "обнулить"?Сколько?
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Почему ? Не берусь утверждать обратное, просто хочу понять почему.
Так же, мб чуть чуть меньше.
Добавлено через 3 часа 10 минут 45 секунд
Везде говорится что у мертвого ДМРВ напруга выше чем 1.05В, а у меня милливольты. ):
7,980
3,831
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Спрошу по другому.
От каких показаний ДМРВ отталкивается ЭБУ при рассчете топливо подачи ? В вазовских от напряжения. А в Волговских от чего ?
Почему спрашиваю, вытащил кривую тарировки ДМРВ моего и нашел в инете кривые тарировки вазовского ДМРВ.
Что за значения в Волговской тарировке ? Оо
    148.2 KB · Просмотры: 19
    143.1 KB · Просмотры: 11
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Очередные наблюдения.
Подключил ДМРВ к акб на столе, на 1ой и 3ей ноге 27 mv, но если в ДМРВ подать воздух (подуть) напруга подскакивает до каких то показаний в виде вольт.
Если я правильно понял надо проверять волговский ДМРВ на холостом ходу ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это для ДМРВ БОШ от ВАЗ-ов
Если мне не изменяет память, то на ВАЗах на включенном зажигании и "спокойном" положении ДМРВ (на позиции, воздух не проходит), показания напряжения у ЭБУ должны быть 1 вольт.
По моему на моём 20.3855 (это штатный ДМРВ) показания те же.
По кг/час ЭБУ на ХХ летом даёт что-то около 15 кг/час.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Приветствую. Т.е. у тебя дмрв при включенном зажигании выдает около одного вольта ? ДМРВ SIEMENS 5WK9 635 ? На каких ногам измерял напряжение ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@Пандит, У меня штатный, наш.
Показания напряжений брал из ЭБУ, "сырые" показания при помощи диагностического ПО.
Про напряжение в 1 вольт на 100% не уверен.
Точно помню недавно четырку с ДМРВ, там вышедший из строя давал 1,3 вольта. Машина глохла, без ДМРВ работала. После замены ДМРВ напряжение стало 1 вольт, проблема ушла.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
    48.6 KB · Просмотры: 17
    64.9 KB · Просмотры: 17
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
@Пандит... Показания напряжений брал из ЭБУ, "сырые" показания при помощи диагностического ПО. ...
При включенном зажигании и на не заведенном двигателе ?
7,980
3,831
Как проверить работоспособность моего Сименса ?
В бытовых условиях,не имея заводского стенда - легко.Поставить на авто заведомо исправный ДМРВ.Отрегулировать СО и поездить.Оценить динамику и топливную экономичность по сравнению с вашим датчиком.Сделать выводы...:crazy:
0.996 В
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
ДМРВ надо проверять на всех режимах.Именно поэтому это практически нереализуемая затея без стенда.
Такой ?
Одно фото сверху сделано, другое снизу.
В последнее время принято выкладывать фото внутренностей ДМРВ - измерительный элемент.Только так можно понять,нормальный ли у вас датчик.Подделок очень много.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Да, было ниже 1 вольта, но не на много, также пара тысячных.
Кстати, когда был плохой насос, который после длительной (от 30 минут) работы начинал выть, расход у меня был ну очень приятный. Правда и газу в пол не нажмёшь, точнее жать можно, толку мало.
После замены насоса всё встало на свои места, включая расход :haha:
Он теперь ярко зависит от манеры езды.
Да, при этом вход и выхолд ДМРВ должны быть закрыты. Т.е. он не должен лежать отдельно под капотом и через него не должен дуть ветер. ДМРВ должен находиться в состоянии покоя.
Кстати, в этот момент (при просмотре параметров ДМРВ с ЭБУ) можно пошевелить проводку. Если показания начнут изменяться - искать виновника.
Да, у меня такой.
Но в его оригинальности я уверен - мой заводской, не менялся пока (надеюсь и не придётся).
Правда снизу фото у меня нет и я его там не смотрел, а на наклейке сверку указанно, что он не собран, а сделан в России.
