Проблема Параметры работы ЭБН и регулятора давления.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Доброго всем времени суток.
Вопрос такой, какое давление должен выдавать подвесной эбн при заглушенном выводе, при хх и при работе под нагрузкой. И регулятор давления какое давление должен удерживать ?
Благодарю заранее за информацию.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
7,978
3,831
3 атм в любом режиме.
Это с чего?До Е-3 у всех РД связь со впуском шлангом.Давление ,соответственно,в зависимости от разряжения,т.е.от нагрузки.Для газовских систем до Е-3:включено зажигание - 3 атм,заведенный двигатель на ХХ - 2.5(2.7)атм.При увеличении нагрузки увеличение до 3(3.2) атм.
Если евро 3 и выше то 4 атм.
Тут да.Большинство РД под Е-3 и выше поддерживают 3.7 атм.
Считается что не меньше 5 атм.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот поставил себе наконец-то подвесной BOSCH (давно покупал, руки дошли, оригинал).
У него при трогании кратковременно слышно небольшое изменение звука работ. На ХХ оно монотонное.
Это слышно, если прислушиваться (езжу в тишине в машине).
Скорее всего этот звук и есть увеличение нагрузки мотора (регулятор и по топливной системе ВСЁ новое).
Теперь стало понятно откуда это изменение звука.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вообщем собрал приблуду с манометром, тройником и краником. И понял что мало чего понял.
При закрытом кране включаем зажигание, давит килограмм 10 (у меня манометр на 6, зашкаливает) но давление падает, насос выпускает обратно ? (если где то сифонило давление быстро слетит ?)
При открытом кране включаем зажигание, давит те же ~ 10 кило, РД должен держать 3 кило, прочие спускать в обратку, однако спускает все до нуля в обратку.
Вывод, РД мертв, насос перепроверить, если не держит, то тоже мертв. Все верно ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@Пандит, вообще не вижу смысла пробовать как давит насос на закрытое нагнетание, он так работать не должен.
Достаточно на прогретом моторе глянуть давление топлива на ХХ и при резком увеличении оборотов. Насос должен удерживать стабильное давление несмотря на прочие изменения.
Только один раз видел как регулятор был неисправен. И это появлялось при его нагреве, он просто переставал держать нужно давление и оно падало.
У меня старый насос пропускал давление через себя обратно в бак.
Я себе BOSCH воткнул, надоело возиться с магистралью.
Вот моя эпопея:
https://www.drive2.ru/l/572942041290383327/
https://www.drive2.ru/l/614531343488943598/
https://www.drive2.ru/l/617586886302513793/
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
РД мертв ибо не держит давление и насос тоже давление не держит.
РД поменяю.
Вопрос, насосу клапан (тот что держит давление) можно как то починить ? Насосы не разбирал подвесные, не знаю как там и что. ):
З.Ы. Почему думаю что насос не держит ? В мурзилке сказано что давление в топливной системе удерживается некоторое время после выключения зажигания (т.е. держит РД с одной стороны и насос с другой).
У меня же падает в ноль через пару секунд.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Если из обратки не уходит топливо, то виноват насос, но это нужно проверять.
У меня не держал сам насос, но в этом я был уверен. Снял после РД шланг, что идёт в бак, вставил подлиннее кусок прозрачного шланга в пустую ёмкость, сразу после того как выключил зажигание. В это же время на линии после насоса, перед РД стоял манометр. Его стрелка пошла падать. При этом в бутылку после РД упало лишь пара капель, которые никак не вязались с падением от 3 до 1 бар.
Сам насос я не разбирал, у меня их 2.
Но новый BOSCH - не разборный.
Заводской (тот что с завода стоял) - имеет стопорное кольцо со стороны всаса.
Аналогичную конструкцию имеет и пекар.
На этом форуме есть тема с фото (пекар и родной визуально такие же) - https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41682
12,286
5,589
Продолжу эту тему.
При разгоне и на подъёмах появились провалы в работе двигателя.
Насос подвесной и неразборный.
Сразу лопатой или помучить?
ЗЫ
Есть запасной, но он лет 6-7 не работал.
Поставлю его, проверю изменения.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Продолжу эту тему.
ЗЫ
У меня провалы есть и связаны с форсунками. Так что не факт что насос. Вообщем надо мерять давление в топливной системе на ходу.
Еще провалы были когда ДПДЗ помер.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Тоже была такая мысль, но ошибку не показывает, да и положение педали разное.
А не факт что ошибка будет. Ошибка когда коротыш или отвалился совсем, а если он работает но криво то ошибок не будет. Проходили. :)
12,286
5,589
Заменил.
Облом.
Дёрганья на подъёмах уменьшились, но не исчезли.
ЭБУ ругается на второй цилиндр.
Заменю катушку и свечи.
ЗЫ
На СТО отключали форсунки, показалось, что второй цилиндр вызывает троение.
Форсунку поменяли.
12,286
5,589
Свой вопрос снимаю с обсуждения.
Свечи менял - без изменений.
Вчера ехал из Усть-Илимска: по горизонтали на пятой, больше 100, на подъём вторая и 30.
До дома дотянул, полез менять катушку.
Из катушки 2-3 выдернулся провод, а фишка осталась там. Концы проводов обгоревшие. Это общий для обеих катушек.
Между собой контачили, катушка 1-4 работала.
Так и ехал на двух цилиндрах.
Фишку заменил, движок мурчит.
Сегодня для проверки сбегали по грибы.
Без замечаний.
Послезавтра в Аршан, 1300 км.
ЗЫ
Грибов с полведра накосил за 15 минут.
Подосиновики, рыжики, маслята.
