Проблема Гбо 4
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер,кто силен в гбо 4 с недавнего времени стало плохо работать гбо4 мозги дигитроник мр32 форсунки стаг 2ом показания мар датчика намного выше чем когда работает на бензине ошибок никаких нет, ЗМЗ 406 мозги ителма е2 с катализатором компресия по 12 во всех на газу слабо тянет
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Дабы не плодить новую тему. ГБО Атикер, 4 поколение, на горячую под нагрузкой падает мощность и начинает троить. На бензине всё нормально, на газе на холостых и под нагрузкой до температуры так до 90 тоже всё норм. Как только горячее двигатель разогревается (чаще всего после первого включения электровентилятора) и машина начинает постепенно работать как старая убитая газель - троит и дёргается. Чтобы хоть как-то поехала, надо крутить тыщ до 3.5. Ещё и хлопки во впуск бывают, хотя и редко, а после этого хлопка какое-то время едет нормально.
Свечи поменял, высоковольтные провода поменял, газовые фильтры поменял, в газовые форсунки поставил новые поршеньки, зазор настроил 0.5мм. Прокладки на впуске тоже все новые стоят, шланги целые, воздух подсасывать неоткуда. Ошибок в мозгах двигателя нет, в мозги газовые нечем залезть (на диагностику предварительно записался уже). В редукторе резинки заменены осенью 2019, проехал с тех пор около 15к км.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
На перегрев ДВС похоже. Чего то в ГБЦ... Трещины? Клапана?
Настолько глубоко не лазил. Но на бензине-то такой проблемы нет, она только на газе. Да и на холостых себя ведёт как положено. Но на газе тоже всё неоднозначно. По трассе заметно было хорошо, обороты стабильные, а машина дёргается - то всеми цилиндрами на полную мощность едет, то какими-то вполсилы. Всё это происходит быстро, буквально за секунды. Чтобы кого-то обогнать, надо либо газовать сильнее, либо на бензин переключаться. Во втором случае всё ок. Склоняюсь к проблемам с ГБО ещё и потому, что иногда происходит самопроизвольное переключение на бензин с пиликаньем как будто газ кончился. Тычу на кнопку "газ", проходит некоторое время (почти два километра по трассе проезжать удаётся), прежде чем опять заработает на газу.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Если есть микротрещины, они открываются при хорошем нагреве, по ним газ может проникать в выпуск и там догорать, а мощность из за них может падать и конечно "троить". У бензина не такая жаропроизводительность как у газа. Вряд ли это связано с проблемой подачи газа в цилиндры. На холостых объем топлива не столь значителен, чтоб вести к расширению этих трещин. Дай бог если ошибаюсь.
Сколько пробег на ГБО?
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Кстати, трещины обычно в перегородках между клапанами.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Если так немного покататься, то скоро вместо клапанов сплошные дыры будут. На лицо проблемы с редуктором, точнее, с его прогревом и подачей газа.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Газоконденсат ? Тоже рабочая версия. Если летом подобного не было, то скорей всего.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
В целом с тем что такое трещина и как она себя ведёт при изменении температур знаком не понаслышке.
Где-то 20к
Каюсь, грешен, недавно поставил доп. помпу в печку. Поскольку систему охлаждения при этом не переделывал, то там так и остались тройники как и раньше. Т.е. при прочих равных условиях помпа стала отбирать заметно больше тосола у редуктора. Но проблема опять в том, что на "холодную", до 80-90 градусов и первого срабатывания вентилятора, никакого троения нет. Хотя в редуктор теперь стабильно всегда попадает меньше ОЖ.
Тоже об этом думал. Но снять редуктор пока не было возможности.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Допустим объяснить можно следующим образом, как только открывается термостат, то давление в системе падает, соответственно в редукторе циркуляции ещё меньше. И влияние вентилятора объяснить можно, большой круг охлаждается, что тоже влияет на давление. Да и сами лопасти нагнетают только холод в подкапотное пространство.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Газоконденсат ?
Не обязательно. Вполне может быть недостаточный подогрев редуктора и при педалировании его внутренности обмерзают. Это, в принципе, можно увидеть даже в газовой программе, анализируя поведение параметра "температура редуктора" и даже "температура газа".
Добавлено через 12 минут 53 секунды
На 406-м моторе есть возможность установить редуктор таким образом, что дополнительная помпа, врезанная в контур печки, ни какого влияния на циркуляцию охлаждающей жидкости через редуктор оказывать не будет. Для этого редуктор надо установить возле ВУТ над выпускным коллектором, а патрубки подключить следующим образом: один при помощи тройника подключается к обводной стальной трубке в районе 4-го цилиндра как раз на изгибе (трубку надо либо резать на две части и вставлять туда тройник, или сверлить и приваривать туда штуцер), второй подключается к уголку (от УАЗа или КАМАЗа), вкрученного вместо аварийного датчика температуры в корпус термостата.
У меня именно так и сделано, все работает отлично.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
А можно и гидравлический распределитель сделать, как самый бюджетный вариант кран на основной тракт, который поджимая увеличит приток через редуктор, главное чтоб насос и редуктор был до крана. Но вариант с корпуса термостата тож не плох. За расположение топливных элементов над выпускным коллектором как то стремновато.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Теория с газоконденсатом не подтвердилась. Из редуктора вообще ничего не вытекло. Проехал сегодня 100км по трассе на бензине, иномарки в гору обгонял. При переключении на газ сразу чувствовался провал в мощности, как будто сзади появлялся прицеп груженый, а в один из подъёмов (который я знаю как облупленный и туда с ускорением на 5 передаче обычно въезжал) сегодня без понижения передачи до 4 и потом до 3 (на газе, разумеется) даже ехать не хотела. Также замечено, что проблема с газом стабильная, а не только на горячую. Просто на холодную она менее ярко выражена, а на холостых её вообще не заметно. Очевидно мотору не хватает газа, только не понятно где какие настройки уплыли, если дело в настройках. Ездил на них с самого первого дня установки и проблем не было.
Либо действительно проблема в недостаточном прогреве редуктора из-за появившейся помпы. Сегодня после нормального наваливания по трассе (с явно горячим мотором) я смог спокойно дотронуться до редуктора голой рукой, хотя раньше такого позволить было нельзя.
А можно фото где как всё расположено?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Можно тут глянуть, где я башку скидывал. Там фото есть https://www.drive2.ru/l/569500020139622490/
Какая аккуратная подкапотка. Всё на своих местах. Даже понятна причина переноса редуктора на левый борт, ему справа нет места. Но меня вот сильно смущают силиконовые патрубки, проходящие так близко к выпускному коллектору. Тут есть над чем подумать при потенциальном переносе своего редуктора. И вообще наведению порядка под капотом.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
:rolleyes:
Это смотря с чем сравнивать. У людей как посмотришь другой раз, как там все выглядит, то создается впечатление, что у меня полнейший бардак.
Добавлено через 8 минут 13 секунд
Не стоит беспокоиться. Шланги эти довольно термостойкие. У меня стальной обводной трубки нет вообще. Вместо нее стоит силиконовый шланг 20 мм с уголками-тройниками из нержавейки соответствующих размеров. Так вот этот шланг от помпы до первого уголка проходит под коллектором. Раньше то же самое было выполнено из обычного резинового шланга, который за пол-года становился дубовым и трескался. Этому уже почти год - хоть бы что.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Делюсь решением своей проблемы с протраиваниями. Проблема действительно оказалась в недостаточном прогреве редуктора. Пока помпы не было, редуктору хватало горячего тосола. Как только появилась помпа, с её бешеной производительностью, в редуктор стало попадать существенно меньше ОЖ, из-за чего он тупо не грелся. Не зря же в субботу я смог редуктор потрогать голыми руками, после того как наваливал по трассе 40 минут.
Прикладываю схемы, из которых всё станет понятно, почему эта ситуация случилась. Возможно где-то на картинках будут перепутаны подача и обратка, но сути это не меняет.
Итоговая схема на сегодняшний день сделана временной, весной займусь переносом редуктора к ВУТ и выпускному коллектору, места там действительно хоть пляши. Попутно и вся схема системы охлаждения пойдёт под перекройку.
    40.3 KB · Просмотры: 8
    43.3 KB · Просмотры: 8
    45.2 KB · Просмотры: 8
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Ну через дроссель - это полнейшая глупость. Там сечение шлангов вообще никакое. О каком прогреве вообще может идти речь?
Конечный вариант вроде бы правильный, но надо предусмотреть, чтобы при закрытии крана печки не нарушалась циркуляция охлаждайки через редуктор.
