льет форсунка
Виталий81
Осваивается
22 Май 2020
17
Здравствуйте, у меня постоянно льет форсунка четвертого целиндра, проверил тестером, плюс при включенном зажигании как положено 12 вольт, а минус на заведенном 14,27-14,32, после того как глушу двигатель минус сохраняется еще какое то время, подскажите пожалуйста в чем дело, я уже и ЭБУ ремонтировал, мастер мне его на евро ноль переделал, в чем может быть проблема не понимаю...
D_K_W
20 Янв 2009
527
457
Насколько я помню, в аварийном режиме форсунки работают по две сразу. 1и3,потом 2и4. Смотри датчик положения распредвала, или эбу поменяй
Отправлено с моего AMN-LX9 через Tapatalk
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
    29.9 KB · Просмотры: 20
D_K_W
20 Янв 2009
527
457
Это как? Вы что там мультиметром пытаетесь измерить?
Там вольтметром тестером если мерить полнейшая фигня получается. Максимум что можно померять это частоту импульсов.
Либо ЭБУ не закрывает выход на форсунку. Проще поменять эбу.
Виталий81
Осваивается
22 Май 2020
17
Я просто проверил минус, он подается только когда запущен двигатель, а у меня он был при включенном зажигании и с не работающим двигателем.
Короче я отвез эбу другому мастеру, он сразу выявил, что сгорела микросхема tle 6240, завтра он если найдет перепаяет. Теперь вопрос в другом, она сгорела не просто так, возможно у меня замыкает проводка, завтра все это постараюсь проверить, о результате отпишусь.
12,291
5,590
Скорее всего. Замыкание на массу управляющего провода. После включения зажигания (подача +), форсунка постоянно открыта.
Второй вариант - пробило управляющий элемент в ЭБУ.
Виталий81
Осваивается
22 Май 2020
17
Короче поменяли микросхему в эбу, я прозвонил проводку, замыканий не нашел, мозги установил, проблема исчезла, скорее всего вода попала в блок, надеюсь других причин нет, всем спасибо за советы
