Температура двигателя
DHammer73
24 Дек 2007
39
23
:unsure:
Всем привет!
Осенью пригнал себе очередую Волгу 31105 с новой панелью приборов.
Все устраивает, но вот показания температуры беспокоят.
Во время прогрева двигателя температура подбирается к 50 гр. и резко падает до 0 гр. Потом резко возрастает примерно до 65 гр.
и так продолжается до 80 гр.
Потом все спокойно 80 гр и все тут, но в момент включения вентилятора температура резко прыгает в район 100 гр. и естественно резко падает до 80 гр. после выключения вентилятора.
Я так понимаю, что проблемма с температурным датчиком?
Может это не дефект и так должно быть?
Откликнитесь у кого такое было, как лечили?
Спасибо всем заранее!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
а тосола достаточно? только проверяй "контрольной палочкой". На глаз можно ошибиться - были преценденты. Кажется, что Полбачка, а в нем сухо!
DHammer73
24 Дек 2007
39
23
Тосол в норме!
Я вчера говорил со занкомым по гаражу, у него точно так же!
Скорее всего это нормальное поведение термодатчика.:yes4:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
указатель температуры это в принципе миллиамперметр.. и скорее всего такие изменения тока в нем связаны либо с легким коротышом в проводке, обрывом в проводке или разъеме.. или на худой конец сам прибор..
alex-x
4 Апр 2008
138
36
78 RUS,
А у меня подозрение на глюченую панель приборов. Вообще электроника на волге с новой панелью-гавницо. Панель периодически зависает, надо обнулять и последний раз обнулилась ваще с счетчиком пробега, климат живет своей жизнью, при запуске ни когда не угадаешь какую он выставит температуру и частоту вращения вентилятора. Забортная температура тоже от балды, хотя благодаря этому форуму знаю что датчик стоит в правом зеркале. Двигатель работает с провалами и т.д.
У меня это седьмая машина и самая не качественная, может потому что новое у нас всегда с недоработками, она у меня с конвеера сошла под номером-96!
7,972
3,825
дело не в датчике ибо не завести мотор былобы или черный дым валил бы, дело в проводке,
Это не тот датчик ,который на ЭБУ .Это ,который на панель приборов.Они разные.А проблема в массах ,скорее всего.Найти и протянуть массу самой комбинации приборов надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
во! такая же фигня с показометром температуры! только дойдёт до 65 гр. и быстро падает до 50. потом так же быстро поднимается обратно. иногда бывает и при включении вентилятора. всё руки не дойдут попробывать заменить датчик. но как показывает практика это не помогает.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
alexxx,
Вот вот и при включении вентилятора показывает перегрев, резко падая на красное поле, а как только вентилятор замолкает, так и он возвращается на место! Контакты проверил и массу тоже и чеб еще проверить? Да кстати, снимал недавно погружной насос и заодно проверил датчик уровня топлива и как будто там все нормально, тестором контакты проверил, двигаю поплавок и стрелка указателя очень плавно ходит! А как только поставил, при движении с неполным баком опять скачет то на ноль, то вдруг литров 20 показывает. У тебя alexxx с топливным датчиком все нормально?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Друзья, а мне кааца что ето, термостат работает, открыл температура упала, так как в радиаторе холодный тосол, закрыл нагрелась. Может быть такое аа? А датчик, очень чуствительный оказался.
