Как часто ломается Ваш автомобиль ?
avtogaz3110
8 Июл 2007
104
53
Здравствуйте уважаемые посетители форума ! Читая этот раздел форума понимаешь , что люди пишут сюда , когда у них возникают какие-нибудь проблемы-поломки автомобиля , и это естественно и понятно. Но всё-же , интересно ,как часто ломается Ваш автомобиль , с какой переодичностью Вам приходится обращаться в автомастерскую ?
P.S.Было-бы более информативно , если бы при ответе Вы указывали модель (марка у всех - Волга :) ) своего автомобиля , год его выпуска и пробег .
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
31029 1996. 4021 чуть больше года езжу как взял, пока устряняю последствия небрежного обращения, все больше не ломается только с электрикой время от времени проблеммы ну это от старости.
Леша
8 Сен 2006
47
14
3110 2001 406 118000, раз в три месяца. устает машина-то. ГУР, регулировка электрики, подвеска - в сервисе. остальное (ремни, ролики и пр. дребедень - своими силами).
томик
3 Май 2007
656
294
224
31105 , 2007 , пробег 2300. Как только купил , начались проблемы. Мелкие но вредные. На сегодняшний день проблемы со сцеплением , коробкой и как у всех при сильной жаре , провалы ....но все это решаемое...:yes4:
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
ГАЗ 3302 :ломается регулярно, но это из-зи круглосуточного использования машины..... в неделю бывает 5000 км..... даже техника не выдерживает..... бедняжка...:cray::hysteric:
но интересно, что 406 чаще крякает, чем 402 - это факт....
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вопрос интересный. Дело в том, что его можно разбить на два:
1. Как часто машина ломается сама по себе?
2. Как часто я ломаю машину?
Ведь многие поломки происходят по вине водителей, особенно начинающих.
И еще один момент - можно ждать поломки, а можно "играть на опережение", меняя отработавшие или плохо работающие детали заблаговременно.
На нынешней машине (ГАЗ-3102, 2001 г.в., дв. 406, пробег 173500) за 2 месяца эксплуатации (5500 пробег) 2 поломки.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
ГАЗ-31029 96-2001г.г., ГАЗ-3110 2001-2006г.г. Ни одной критической поломки (так, чтоб на веревке или эвакуаторе двигаться). Самое серьезное, что было - вывалился резьбовой палец из втулки справа снизу, доехал на одном (машина малость набекрень, руль тянет в сторону). Остальное - мелочи.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
ГАЗ 3110 2001 г.в., в моих руках: январь 2005 - май 2007 (2,5 года). За первый год только бендикс заменил один раз. Потом пошла по кругу мелочевка, почти на каждый выходной выдавалось какое-нибудь колупание с машинкой и то из-за моего интереса, ездить было очень даже можно. Из крупного за это время, если можно назвать крупным - замена прокладки ГБЦ, и профилактика ходовой с заменой шкворней и резьбовых. До дома всегда доезжал сам - ни разу не подвела.
ГАЗ 31105-501 2007 г.в., пробег на сегодня - 9500км. Работы: замена кардана по гарантии, замена колодок и брызговиков, все! Т.е. никаких траблов и поломок нет.....ааааа....забыл....ведомый на ТО-10000 менять буду....вот такие пироги!
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
ГАЗ-3110, 1997г.в. Иногда ездим по5-6 тыс.км без проблемм, а иногда и за 1000км преподносит сюрпризы. Сейчас прошел 3000км и опять накрылись нижние резьбовухи. Буду менять в сборе с рычагами (нашел по случаю)
Turist
3 Апр 2007
22
со старыми 2410 и 31029 прблемы были и частенько то одно то другое,а сейчас с 3110 инжектор проблем нет тфу 3 раза пока сам не влезу ради интереса куда-нибудь. Ну конечно помогают наши дороги менял шкворня, резинки на рычагах, резонатор передний, сейчас надо варить или менять глушак, но это по моему мелочь.:comando:
3 Май 2007
1,485
3,982
445
3110 99 гв 402 взял я её осенью 2006-го подвеска передняя убита(буду делать)двиготель работает как дизель накрыты талкатели(а мож и кое что по крупнее)из сделаного ремонта:заменил масло ,заменил подушки движетеля,заменил кулису,купил аккамулятор,подправил зажигание,заменил прокладку крышки талкателей,заменил прокладку клапоной крышки,заменил датчик вкл карлсона!всё это делал весной 2007г
3110i 99 гв 406 взял 2-3 года назад(не помню) в прошлом году заклинело распреды!вскрыл,увидел,и решил раз для сибя то делать!!! перебрал движок!заменил переднюю подвеску на шаровую!!! намотал 7000 без единой поломки!(вру генератор пару раз подвёл,новый!!!оказывается был брокованый!поменял!)щас отдал в покраску(сгнил левый порог по вине старого водилы.он пенёк поймал!и задние крылья. по моему у всех 3110 беда такая)
газель 96 гв 402 за год ПЕРЕЛОПАТИЛ УСЁ ЧТО МОНО даже писать не буду!!!(но опять же по вине тех кто кап ремонт делал.)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
31029 1995г.в.(купили в 2004г) пробег точный не известен но очень приличный. Предыдущий хозяин выжал все соки из этой машины, так что мост гудел на 100км\ч, а позже и кардан давал вибрацию на 60км\ч... Заменили кардан, через некоторые время двиг сломался, после переборки опять сломался, опять перебрали, и через пол года опять сломался...
Купили 3110 битую с 27тыщ пробегом... скинули с неё всю ходовую (мосты, коробку, кардан), двиг и воткнули в свою ласточку
Поменяли железо по кругу (в данный момент завершаю последнюю замену железа сзади... ну не успели в своё время поменять)....
Вообщем машина с 2004 года по 2007 год эксплуатируется как на дальние поездки так и на ближние... и все это время доводится до ума!
Щас уже ничего самого по себе не ломается... как закончатся работы в сервисе у меня получится почти новая машина... в виде того что все заменено уже... обсолютно всё... :)
Если посчитать все затраты на неё с момента покупки, мы бы щас новую 31105 купить смогли бы наверное...)
Oleg
21 Янв 2007
439
334
3110 406 1999 78000, из них 30000 - мои за год после покупки:).
Один раз потерял болт нижнего рычага, с колесом набок доехал 120 км до сервиса сам.
В остальном как врач стараюсь болезни предотвратить. Поменял цепи, помпу, мозг и по мелочам - темп.датчики, все бензошланги, проводку прошмонал и подмотал где надо. Пока особых проблем не имею.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
3110,2003,15 тысячь Купил с новья (без прокладки между коллектором и штанами ,поменял 2 датчика распредвала вентилятор радиатора,ремонт гидроусилителя(после модернизации оного про него забыл) в остальном без проблемм.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ГАЗ 31105 - в ремонт еще не ездил, только плановые ТО т.к. гарантию терять не хочется... По мелочи делал сам: сделал коррозийку, сменил передние тормозные колодки, сменил брызговики, отрегулировал дверные замки, подложил подкладки под радиатор ГУР, укрепил выхлопную трубу (на сервисе когда подтягивали крепеж штаны-глушитель не отпускали крепежи труб к кузову и естественно их оторвали), все сделано в первую 1000 км, по сей день езжу без вмешательства в дела автомобиля уже 12000 км
До этого 3110 402, за 9 лет 300 000 пробега, ремонт мотора раз в 70000, сцепления раз в 35-40тыс, резинки серьг раз в 30 тыс, выхлопную переделал сразу оставил только глушитель и обварил его на весь срок службы хватило шкворня/резьбовые около 200 тыс, задний мост, амо, подшипники - все родное, правда амо не работали давно, но и не стучали...
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
ГАЗ 31029 1995 г. Купил на спидометре было 17 тыс. км. Первая зима сломался выпускной клапан разбил головку и поршень. Пришлось делать кап. ремонт. Заодно поменял головку на 76 бензин. На 35 тыс. км. разбил подшибник ступицы.заодно и ступицу. Сейчас начали задивать штанги о край головки ((((( Остальное помелочи. Водителськое сиденье все разорвалось, материал странный сам лезет, резонатор прогнил ну т.д.
