#61 |
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
Re: Посадочное место под динамик в двери.
У меня уже наколхожено))
Звук смущает,не могу добиться "своего" звучания) Вот и думаю... Может мешает перекладинка то... |
#62 |
мультиник коsта Я не вернусь Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304 Репутация:
4457 (Таксист) |
не уверен на 100%, но вату и синтепон обычно используют при нехватке объёма, а не для глушения. объёма двери с лихвой хватает.
Li7tat, как сделано? динамик крепится к подиуму, а подиум к чему? для того чтоб динамик выдавал низы ему нужно жёсткое крепление, чтоб избежать вибрации, т.е. если он держится на пластике подиума и уже подиум прикручен к двери, это нехорошо. кстати, подиум из чего, пластик, мдф? Последний раз редактировалось kosta; 26.09.2014 в 09:39. |
#63 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 2410, ГАЗ 2403, Sharan 2.0
Солидарность: 31 Репутация:
20 (Ученик) |
Li7tat, интуитивно догадывааешься, в звуковых коробах плоскость излучателя не должна быть параллельна плоскости отражающей задней стенки , что-бы избежать стоячей волны, а в случае с Волгой эта стенка (перегородка) ещё и неприлично близко .Естественно это всё при условии что жесткость конструкции соблюдена .
Последний раз редактировалось GAZinnuendor; 26.09.2014 в 10:19. |
#64 | |||
Авто: Газ 3110
4 (Ученик) |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
#65 | |
Авто: 24
4457 (Таксист) |
Цитата:
просто как пример- взять мдф панель, врезать динамики и прикрутить к задней пластиковой полке ![]() где будет звук, а где громкоговоритель? ![]() |
#66 |
Клубовец
20 (Ученик) |
Да на площадь магнита пофиг , те колебания которые образуются при обратном ходе излучателя отражаются и от паралллельной перегородки и от параллельной наружной обшивки двери, а поскольку угол падения равен углу отражения , после отражения приходят обратно на излучатель и гасят часть частот , поэтому звук как-бы есть но хреновый
#67 | ||
Авто: Газ 3110
4 (Ученик) |
Цитата:
Цитата:
примерно так это выглядит,при установке обшивки были доработки. Под динамик вырезаны отверстия впоследствии. |
#68 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1 Репутация:
183 (Чайник) |
Re: врезать динамики в передние двери...
Задам чайниковский вопрос:
У меня в Волге в передних дверях штатные места под 16 см колонки. Но колонки прикреплены просто к обшивкам. Как я понимаю, это не лучший вариант, и правильнее крепить жестко колонки к металлу дверей через подиум из фанеры? При этом к обшивке колонки никак и не надо крепить? |
#69 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158 Репутация:
2038 (Стажёр) |
Собираюсь устанавливать 16см динамики в передние двери. Как я понял надо увеличивать вот это отверстие что на первом изображении что обведено красным, может кто ставил с обшивками 2410-31029, ручка свеклоподъемника не мешает?
Какое крепление динамиков лучше, круглое или квадратное? |
#70 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
Приобрел пластиковые подиумы с наклоном, внутри есть небольшой буртик, надо его убирать или нет? Размер внутренний с ним такой же как у диффузора динамика.
Для правильного звучания преграда даже в 5мм будет помехой? И надо ли эти подиумы изнутри(они полые) заполнять чем нибудь, битумная мастика, герметик, пенополистирол. Материал приятный, не легкие и не тяжелые, пластик не хрупкий, греметь не будет. И как правильно крепить динамики, одними саморезами динамик и подиум к двери? Или сначала подиумы а потом на него динамики? |
#71 |
Авто: ГаЗ 3102 2000 года ЗмЗ 402
51 (Абсолютный Чайник) |
да поддерживаю вопрос! На объемной обшивке 3110 с механическим свеклоподъемником ничего не помешает?
#72 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
Нет не мешает, вот это технологическое отверстие что обведено красным, я просто вниз срезал примерно 3см, примерил(от ручки в нижнем положении до динамиков примерно 2-3см) и 16см динамики отлично встали.
По поводу объемной обшивки, не знаю, но ручки свеклоподъемников расположены одинаково. |
#74 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105 Крыска
0 (Ученик) |
Добиться "своего" звучания от головок в двери крайне сложно. Обычно либо объем не тот, либо жесткости хватает.
Я всегда ставил компонентные комплекты вперед (высокие и середина до 100Гц) и саб, либо динамики в полку, для обеспечения диапазона <100Гц. ![]() |
#75 |
Новичок
Авто: Инка, в душе Волга
1 (Ученик) |
Советовался, по данному вопросу, в общем лучше вообще в дверные карты динамики не ставить. А запилить под торпедо нормальные.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Передние динамики 3110-31105 | KARAT | Звук | 123 | 19.11.2017 14:51 |
Не родные передние двери | gooamoko | Кузов | 11 | 25.08.2011 17:20 |
Акустика в передние двери | Smak | Звук | 96 | 09.06.2010 02:02 |
Передние динамики 3110 13 или 10? | Kamaz987 | Звук | 28 | 15.01.2010 20:36 |
Передние динамики 3110 | temkiii | Звук | 8 | 27.11.2007 00:44 |
