Поиск подсоса во впускной системе!
panam
4 Сен 2008
35
Поиск подсоса методику прочитал на другом форуме где собираются диагносты.
Смысл - проверить впускной тракт на подсос воздуха.
Выполнение - вытягиваете воздушный фильтр , обматываете его пищевой пленкой и вставляете наместо. снимаете вакуумный шланг который идет к вакумуселителю 402 двигатель или трубку которая идет к редуктору топлива 406, (или любой другой)
и надуваете дым в впускной коллектор - дым не должен выходить нигде!
если просочился гдето дым - значит там дырка.
Откуда брать дым?
1. Дымогенератор из нагревателя от кофеварки.
подковообразный нагреватель засунул в корпус от CD-рома, вывел 2 шланга один к пистолету от компрессора в него же воткнута игла от шприца для подачи шприцом смеси воды и глицерина, а второй шланг выходной.
2. Подкуривается сигарета
вставляется фильтром в штуцер например от впускного коллектора к вакумуселителю (для надежности фильтр мотануть изолентой)
одевается сверху шланг можно от того же вакуума
подается воздух хоть ртом , но намного лучше компрессором, НО не превышайте давление, а то выдавит сигарету в двигатель!
Просьба админам прикрепить тему.
    14.9 KB · Просмотры: 333
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Слишком мудрёно.И долго.
Проще-покупается очиститель карбюратора.
Заводится двигатель.
Брызгается очиститель на места соединений.
Если двигатель изменяет обороты-значит в этом месте "дырка".
Вопрос-зачем и куда ЕТО прикреплять ?
SSA
28 Мар 2008
623
241
А есть более бюджетный способ - поливание водой. Только не надо говорить о гидроударах(мне один впаривал) - проверено неоднократно лично мной
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
А как связано поливание водой с гидроударом?
SSA
28 Мар 2008
623
241
Начинают пургу гнать что вода попадёт в цилиндры совсеми вытикающими(это не мои слова а тех кто пытался меня отговорить проверять водой).
panam
4 Сен 2008
35
Привел информацию исключительно в познавательных целях, пользуются этим способом диагносты машин. Не всегда и не везде можно побрызгать, а выходящий дым это безопасно и двигатель заводить нет необходимости.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
никак не могу понять, как будут меняться обороты двигателя и почему?
при поливании водой и очистителем
поливаем водой, подсос исчезает и обороты двигателя резко изменяться??
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Слегка откручиваешь гайки карбюратора.
Заводишь.
Поливаешь водой и очистителем.
Сразу поймёшь.
Какая разница-как меняются?
Есть подсос-будут менятся.Нет подсоса-менятся не будут.
Вопрос на засыпку-как меняются обороты двигателя,если в карбюратор,сверху,ливануть бензин или ацетон?
Только не лей из канистры!
Побрызгай пулеверизатором!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Заводишь.
Сразу поймёшь.
у меня 406й ))
там столько всего поливать надо, и тяжело подбираться
ладно, спасиб
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
трубку которая идет к редуктору топлива , (или там рядом есть сосок закрытый куском трубки)
ведь речь была про 4о6?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
у меня 406й ))
ладно, спасиб
Об чём и речь.
Очиститель карбюратора рулит.Трубочку загнул,как надо,и брызгай,куда хочешь.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Об чём и речь.
а если сосет где шланг вакуумного усилителя, или от трамблера вакуум-корректор, или между коллекторами - поливать зае...ся
panam
4 Сен 2008
35
Я не изобретатель, нашел описание на сайте диагностов, но был удивлен когда увидел импортный дымогенератор для поиска подсоса. Отличается он какой то химией в дыму и в комплекте лампа ультрафиолетовая которая позволяет этот дым увидеть.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
как я понял - смесь из воды и глицерина при попадании на горячие поверхности сильно дымит, или парит..... Значит можно взять любой нагреватель, хоть стальную (медную, латунную, аллюминиевую) трубку на паяльной лампе греть.... и в нее подавать воздух со смесью глицерина с водой. А в какой пропорции мешать глицерин и воду???? Очень интересная тема!!!!
panam
4 Сен 2008
35
_http://www.aeswave.com/Products/Product.asp?i=527&ci=62%C2%EE%F2
Импортный аппарат с видео.
_http://autoforum69.ru/lofiversion/index.php?t4019.html
Форум где обсуждают дымогенератор и рекомендуют смесь 50х50 воды и глицерина. Вода желательно дисцилированная.
В жидкости для дым машин его вообще около 30% или меньше. А если точнее то для этого нужно 85 частей воды, 10 частей глицерина (продается в аптеке)и 5 частей спирта. Дымообразователем являлся сам глицерин, спирт увеличивал температуру испарения, вода-растворитель-наполнитель.
_http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=89&t=299&start=225
Еще тема
толятоля
13 Ноя 2014
11
44
Периодически, в течении полугода, при нажатии педали тормоза падали обороты двигателя (ЗМЗ-406 инжектор). При резком торможении двигатель глох. Проверка ВУТ, шлангов, РХХ, результата не дала, чек не загорался. Вчера при возвращении домой с работы резко упали обороты двигателя, загорелся чек, пропали тормоза, заглох. Проверил разъёмы всех датчиков, все на месте. Двигатель запускался легко, но тут-же падали обороты и он глох. При очередном пуске двигателя, после запуска, поддержал его работу педалью газа, кое-как добрался до дома, педаль тормоза колом, работал ручником. Сегодня занялся данной проблемой, снял шланг с ВУТ, заглушил, завел двигатель легко без педали газа, но стали плавать обороты и неровная работа, тряска. Опять подсоединил шланг к ВУТ, завел, работа не устойчивая но не глох. Снял бачок омывателя и руками полез искать подсос воздуха. НАШЕЛ ТАМ ГДЕ НИКТО НЕ ОЖИДАЛ!!! ТРОСИК КРАНА ОТОПИТЕЛЯ ПРОПИЛИЛ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР НИЖЕ РХХ, ПОСТАВИЛ ВРЕМЕННУЮ ЗАПЛАТКУ, ЗАВЕЛ, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО НА ВСЕХ РЕЖИМАХ, ТОРМОЗА ЕСТЬ!!! ЗАВТРА ЗАДЕЛАЮ ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ!:smoke:
