Cenmax Vigilant ST-7 на змз 402 газ 3110 как поставить
karachai
2 Мар 2013
166
11
Всем доброго времени суток. Прошу совета как поставить сигналку Cenmax
Vigilant ST-7 на змз 402. Есть полный комплект.
Но сигналку никогда не ставил. Как поставить сие чудо, под волговскую проводку??? Прошу дельного совета.
Добавлено через 1 час 4 минуты 17 секунд
Автозапуска нету, т.к. Карбюратор.
К чему в замке зажигания подключаться по цветам?
Блокировка запуска двс через катушку зажигания итд.
kriaki
13 Окт 2012
223
73
149
а схемы нету в комплекте.если не дальтоник и есть звонилка,то кал вопрос
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Любая сигнализация устанавливается на любое авто. Плюс минус одинаково. Если возникает вопрос на начальной стадии - лучше не экономить и обратиться к более менее нормальному электрику. А то потом будут новые вопросы из разряда - нажимаю на тормоз, и начинают моргать фары и тд и тп.
karachai
2 Мар 2013
166
11
Приветствую всех, подскажите кто знает, решил я себе поставить сигнализацию cenmax vigilant st-7. Подключил: красный толстый с предохранителем в разрез с 30 контактом замка зажигания, толстый жёлтый к сиреневому проводу, на стартерное реле, серый провод — ревун.
Итог: постоянная тревога. Может что то я не правильно подсоединил?
Может надо было наоборот местами поменять красный на реле стартера, а жёлтый на 30 контакт замка зажигания??
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,647
5,127
885
Не знаю как там что , но красный толстый с предохранителем как правило основное питание .. Его к акамулятору наверно надо
karachai
2 Мар 2013
166
11
Привет, я его к 30 контакту контактной группы в разрез прикрутил!
У нас же на авто к концевика цепляем выход концевика (минус)?
