случаи проворачивания разрезных шестерён РВ.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
После установки разрезных шестерён на РВ и пробега 2000 км двигатель троил , потерял тягу и перестал заводиться. Причина в сильном уходе фаз . Бывало ли у кого такое? И в чём причина проворачивания шестерён?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Как то писал уже в своей теме. Нужно тщательно протирать места сопряжения шестеренки с посадочным местом, от масла. Потом затягивать болт. И всё будет нормик ничего не провернется тогда, а фазы будут уходить только в следствии растягивания цепи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Бывало. Поэтому надёжнее рассверленные шестерни. Их точности в 1,25 гр волне достаточно для выставления фаз ГРМ.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
С рассверленными провозился полдня , не получилось , то раньше , то позже , потому и взял разрезные. Шестерни от прогресса похоже не точно сделаны , пятно контакта на конусе , в самом верху 2-3 мм шириной, а должно быть по всей площади, это же конус Морзе. В планах заказать шестерни Алмаш, он же Бон они вроде качественно сделаны. Связывался с сотрудником предприятия , он сказал что проворачиваться не должны.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
иной раз фиг собъёшь их,чтоб дорегулировать
Отверстия на 5 с нарезанной 6 резьбой в этом сильно помогает)
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Там всего 6 вариантов))) Точности выставления рассверленными звёздами с запасом хватает чтобы попасть в допустимые ±2°40'
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Было не раз, но после "разбора полётов" каждый раз удавалось устранить эту неисправность.
Причин может быть несколько.
Разрезные звёздочки могут быть бракованными, потому что многие коммерсы производят их с 2014-15гг. только для продажи.
Проверьте звёздочки привода распредвалов по двум параметрам:
1. Вставьте конус в обойму звёздочки и прихлопните в ладонях
Переверните сборку конусной вставкой вниз.
Если конусная вставка вывалится то это брак, но любой токарь сможет устранить эту несуразность.
Информация для токаря - угол конуса 7-10 градусов, торец конусной ставки не должен доходить до посадочной поверхности звёздочки на 0,3-0,5 мм.
2. Проверьте радиальное биение впадин зубьев звёздочек.
Штангенциркулем измерьте расстояние от цилиндрической поверхности которой звёздочка центрируется на фланце распредвала до впадин зубьев по всему кругу через 3-4 зуба и запишите полученные значения на бумаге.
После этого сравните полученные результаты.
Если разница между максимальным и минимальным результатом укладывается в допуск чертежа на изготовление (не более 0,20 мм), то повезло.
Если разница больше - это брак и он неисправимы.
В комплектах с лейблами прогресс-мотор, сталь-сервис, х-турбо качественно изготовленных звёздочек можно не искать и звёздочки остальных производителей следует проверять перед установкой в двигатель.
Добавлено через 10 минут 3 секунды
Шестерни от прогресса похоже не точно сделаны , пятно контакта на конусе , в самом верху 2-3 мм шириной, а должно быть по всей площади ...
Это 100% брак.
При промерах радиального биения впадин зубьев результаты 0,5-0,7 мм и более при допуске чертежа - не более 0,20 мм.
Радиальное биение создаёт сильные продольные рывки в цепи при каждом повороте распределительных валов который вполне может сорвать обойму с конусной посадки, растянуть и в конце концов разорвать цепь, сломать механизм фиксации толкателя натяжителя цепи, разбить подшипник в натяжной звёздочке.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
От последнего абзаца как то жутковато... Конуса из обойм вываливаются через раз, а в некотором положении качаются как качели , если пальцами с противоположных сторон жать.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Поставил обычные звёзды, но проблема не ушла. Лишь замена обоих гидронатяжителей решила проблему.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
А чему тут удивляться? Так всегда получается у поддельщиков которые сами не разрабатывали конструкцию, а занимаются копированием по образцам или фотографиям.
Разрезные звёздочки разработаны в 2010-11гг. нашими бронницкими спортсменами, а нижегородским, заволжским и челябинским КООПераторам в 2015-16гг. их более вкусная стоимость и увеличенная потребность на рынке очень приглянулись.
КООПераторы экономят на всём и у них кроме красиво упакованного брака ничего не получается.
Блок-звёздочка промежуточного вала у КООПераторов тоже корявая - радиальное биение малой звезды далеко за пределами допуска.
Раз уже купили и установили докатаете этот комплект, а захотите тишины и спокойствия в цепной передаче на ближайшую пятилетку стукните мне в личку или на драйв2.
То что доработал из заводской комплектации которая устанавливалась в серийные двигатели в 2013-18гг. на сегодняшний день самое лучшее.
В цепной передаче абсолютная тишина, двигатель становится заметно более резвым и давление на ХХ увеличивается на 1,0 кгс/см2.
В ЧР по автокроссу в группе Т1-2500(УАЗ) в Призы чаще всего приезжают на таких комплектах.
