Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 06.07.2009, 23:28   #61
Hause Мужской
Аватар для Hause
Авто: 3102
Солидарность: 0
42 (Абсолютный Чайник)
Re: Что-то с калонками !
в задней правой калонки.
А как я обьясню как шелестит ...
шелестит всегда Диск и радио.
Какбы трески такие . блин сложно передать =)
Скорей хрипит-трещит вот так. постоянно.
Рань было наводяще , похрипит перестанет а шас всегда особенно если качественый диск с сильными басами.
__________________
The power to be free.....
Hause вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 23:32   #62
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
на замену !
serh вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 23:37   #63
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
807 (Наездник)
Хрипит ток на заведенной машине или нет? если на заведённой то смотреть ВВ провода.
Попробуйте напрямую подцепить без уся, попробоввать подключить динамик к другому каналу и т.п.
П.С. когда говорили а треске то я подумал о передних компонетках, а тут трещат коаксиалы, а следовательно у них есть простенький фильтр в виде конденсатора на ВЧ так вот кондеры бывают помирают, возможно ваш кондер просто постоянной пробивает и вы это слышите. Если так то замените его на подобный и будет вам счастье. А вообще пробуйте к рабочему кканалу подключить этот дин если результат будет плачевный то что то в динамике, возможно этот кондер.
Хотя Хрипит же ток 1 динамик, тогда ВВ провода отпадают.
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 15:49   #64
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Hause, Возможно подогрели ,катушку динамика. Ремонт или замена динамиков.
ug51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 00:27   #65
Тёма Мужской
Новичок
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110 2003 г.в.
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Кстати могут колонки хрипеть из-за пыли или металической струшки?
Тёма вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 03:19   #66
BANDIT Мужской
Аватар для BANDIT
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
40 (Абсолютный Чайник)
посмотри сперва провода(колонки если 2 и более полосные) смотришь на динамик и видешь провода которые идут от главного блина на дополнительные(полосники) бывает проводки начинают трещать из-за того что стали мягкими,у меня так было.проверь при включоном звуке,когда начнуть хрепеть-попробуй слегка поддержать один из проводков,и тогда сам поймёшь.
BANDIT вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 10:11   #67
spy200 Мужской
Клубовец
Аватар для spy200
Авто: Разные
Солидарность: 0
80 (Абсолютный Чайник)
Могут линейки фонить, правда дживиси этим особо не страдал, и я например так и не понял какой идёт фон? низкочастотный, высокочастотный, писк, вой, треск? постарайтесь поподробнее описать.
__________________
Жизнь хороша когда есть ППШ :hunter:
spy200 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 08:29   #68
igortru Мужской
Аватар для igortru
Авто: 3102
Солидарность: 0
66 (Абсолютный Чайник)
помехи от зажигания, в радиоприемнике
Имеется:
авто - волга, 3102, 406 дв, миракс 7.1
магнитола - Sony MEX-BT2500
антенна - bosсh
При включении зажигания радио начинает "ловить" хуже, помехи даже в центре города.
Как такое лечится?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
двигатель при этом может быть не запущен, все-равно появляется неустойчивый прием.
Последний раз редактировалось igortru; 14.07.2009 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
igortru вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 09:12   #69
Realist Мужской
Клубовец
Аватар для Realist
Авто: ГАЗ 24-10 89 г.в.
Солидарность: 0
292 (Чайник со свистком)
Re: помехи от зажигания, в радиоприемнике
1. проверка соединений антены и магнитолы + обязательное подключение антены и мага к массе, питание антены от провода с появляющимся + (на разъёме мага есть)
2. откуда + магнитолы? (желательно не от прикуривателя, а от блока предохранителей или замка зажигания)
3. если не помогло - меняй высоковольтные провода - где-то пробивают(((
__________________
Как не вертись, а жопа сзади!
Если человека кусает вампир, то он становится вампиром, но такое ощущение, что очень многих покусали бараны!
Если я вас напрягаю или раздражаю, то Вы всегда можете забиться в углу и поплакать
Skype логин realist6715
Realist вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
alexxx (14.07.2009), gorill (14.07.2009)
Старый 14.07.2009, 11:46   #70
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Realist Посмотреть сообщение
а так же проверь сопротивление наконечников свечных, ну и сами свечи должны быть с резистором.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:42   #71
igortru Мужской
Аватар для igortru
Авто: 3102
Солидарность: 0
ловить начинает хуже даже если двигатель не заводить поэтому провода и свечи исключаю
Старый 14.07.2009, 13:43   #72
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
попробуй катушки при этом поотключать. по очереди. будут изменения ?
__________________
Старый 14.07.2009, 13:45   #73
igortru Мужской
Аватар для igortru
Авто: 3102
Солидарность: 0
посоветовали ЭБУ фольгой обернуть, посмотрим ....
Старый 14.07.2009, 13:47   #74
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от igortru Посмотреть сообщение
нахрена?! типа для экранизации? так он же и так аллюминевый!!
да и наводок там от него нет. там же нет силовых цепей и искрящих контактов.
не, это лишнее.
__________________
Старый 14.07.2009, 14:58   #75
Веселый Связист Мужской
Аватар для Веселый Связист
Адрес: Москва, Тушино/ МО, Ильинский (Раменский р-н)
Авто: Kia Sorento XM 2.2D
Солидарность: 0
91 (Абсолютный Чайник)
Имею аналогичную проблему - при включенном зажигании, даже при незапущенном двигателе шли помехи в виде ВЧ шипения, антенна была бошевская таблетка, заменил на Триаду, типа с фильтром - без изменений. Пробовал питание на антенну брать с цепей питания магнитолы, потом с отдельного 12В выхода магнитолы для антенны - все то же самое. В итоге, просто надоело возиться, поставил пассивную антенну на водосток - не отлично, конечно, но, все-таки, лучше, чем было.
31105, 406дв, магнитола JVC-727.
Веселый Связист вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
