Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 14.11.2006, 10:01   #1
KARAT Мужской
Клубовец
Аватар для KARAT
Авто: ЗАЗ 968, ВАЗ21011, АЗЛК2141, Газ 3110-402, ГАЗ 31105 501, Chevrolet Epica LT
Солидарность: 0
426 (Самовар)
Smash Передние динамики 3110-31105
Братцы! Подскажите как менять передние динамики на приборной панели. Что откручивать и что ломать для их снятия?
KARAT вне форума Ответить с цитированием
ruleeesss (26.10.2011)
Старый 14.11.2006, 10:29   #2
Гость1
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Re: Передние динамики 3110-31105
Я выломал эти декоративные решетки НАХ а потом приклеил. А Vavka всю торпеду снимал! Ему очень понравился процесс. Говорит два дня развлекался. А вообще эти решетки на защелках и их в идеале можно тонкой отверткой отщелкнуть.
Поблагодарили следующие пользователи (5):
J.o.h.n (13.07.2007), KARAT (14.11.2006), vavka (14.11.2006), Хрюн Моржов (31.01.2007)
Старый 14.11.2006, 10:35   #3
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
Тему недавно терли, посмотри в архиве. Помнится, торпеду снимать не надо, при определенной ловкости и с большими неудобствами народ умудряется туда залазить из-под торпеды, отковыривать (в крайнем случае, ломать) пружинные шайбочки, после чего динамики вытаскиваются. C правой стороны проще - вынимается бардачок. А штатные передние колонки - дрянь.
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
KARAT (14.11.2006), ruleeesss (26.10.2011), Vladimir (15.11.2006)
Старый 14.11.2006, 14:19   #4
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
666 (Наездник)
завод утверждает, что неискушенному пользователю из достаточно.:comando: :comando: Может мы уже искУшенные, а не искУшенных в мире не осталось, типа вымерли
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 14:26   #5
Evgen2
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Женатик Посмотреть сообщение
При чем не просто дрянь,а дребежащая дрянь я лично выломал решетки а затем приклеил,а вот до высокочастотных не добрался,там и остались....
KARAT (14.11.2006)
Старый 14.11.2006, 14:32   #6
Гость1
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
До каких высокочастотных ты не добрался?
Старый 14.11.2006, 18:18   #7
vavka Мужской
Клубовец
Аватар для vavka
Авто: УАЗ Simbir, Ford Scorpio, GAZ-3102
Солидарность: 4
415 (Самовар)
там сверху вблизи стекла стоят пищалки (похожие на вентиляционные отверстия), опять же бумажные, я их просто отрубил! Если не снимать торпеду, ну не знаю! Я со снятой боялся сломать пипки плассмасовые!
__________________
Волга это просто неописуеммая красота!!!
vavka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 21:28   #8
Evgen2
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от vavka Посмотреть сообщение
Что самое интересное они у меня подключены и работают-эфект даже не большой есть-но если бы их не было ничего существенного не произошло бы...
Старый 26.01.2007, 18:33   #9
poma
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Мне кажется, что передние родные колонки - не совсем то что нужно, мягко говоря. Проще купить другие, вставить в двери.
Старый 26.01.2007, 19:45   #10
vavka Мужской
Клубовец
Аватар для vavka
Солидарность: 4
415 (Самовар)
в двери вставляют ради 3д эффекта (объемности), а лобовые тоже нужны!
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Fordex (02.04.2015), Vladimir (27.01.2007)
Старый 27.01.2007, 03:22   #11
Vladimir Мужской
Авто: ГАЗ 3110 дв.402
Солидарность: 1
Цитата:
Сообщение от poma Посмотреть сообщение
В двери это не передние, а боковые. Передние нужны обязательно. А вот боковые желательно, однако в этом случае потребуется отдельный усилитель.
Vladimir вне форума Ответить с цитированием
vavka (29.01.2007)
Старый 16.03.2007, 22:25   #12
gazfan Мужской
Клубовец
Аватар для gazfan
Авто: GAZ 3110
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
торпеду снимать совсем не обязательно и выламывать сетки тоже ни к чему можно как сказали выше залесть с обратной стороны и открутить шурупы, снять стрые динамики а на их место поставить новые, если не хотите потом мучаться с устновкой новых динамиков ввинчивая шурупы на место, так как ето оЧень неудобно, колонки можно посадить на саморези диаметром резьбы 8 мм помоему, держаться луче чем на шурупах да и в будущем снимать их проще буит
gazfan вне форума Ответить с цитированием
sergey12gumo (02.06.2013)
Старый 14.12.2007, 17:18   #13
Daragon
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
У меня с заменой проблем не возникло, просто взял отвёртку по тоньше и решётки очень просто слезли с пазов. Для справки: я ставил динамики фирмы "Мистери" звук обалденный.
Старый 23.12.2007, 01:54   #14
DaiveR Мужской
Клубовец
Аватар для DaiveR
Авто: ГАЗ 3110(была), BMW 535i, M-B Gelandewagen 230.
Солидарность: 0
191 (Чайник)
я так понял пищалки, что под лобовым, у всех отключены, а какой вабще смысл в пищалках(глупый вопрос, но я не разбирась в звуке вобще),
и если они всеже нужны чем их заменить можно? они там овальные стоят а я видел только маленькие круглые гдето 3см в диаметре.
DaiveR вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 13:30   #15
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
771 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от DaiveR Посмотреть сообщение
не у всех
помоему для воспроизведения высоких частот.
Gaz3110i вне форума Ответить с цитированием
ArtHJ (01.05.2014), ruleeesss (26.10.2011), Йа НиКиТкО (07.05.2009)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Как достать передние колонки из 3110? GOSS Салон 39 26.03.2015 02:46
Передние Седлухи на 3110 Partizan 69rus Салон 27 07.07.2009 08:45
Сидения передние 3110 в 2410 войдут? urson Кузов 7 22.06.2009 13:44
Поменял передние колонки в 31105. TrM Звук 13 24.11.2008 23:29
Передние динамики 3110 temkiii Звук 8 27.11.2007 00:44
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
