Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 14.04.2008, 15:33   #16
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,314
5345 (Пилот)
Re: Чем заклеить динамики?
Syberian, добавить могу только одно. Сам в таком случае использовал резиновый клей, на заплатку-промокашка.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 15:42   #17
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Авто: Волга ГАЗ-31029 и ГАЗ-24
Записей в дневнике: 30
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
Ну извеняйте! Просто овчинка выделки не стоит! Проще дешовенькие купить!
Какие дешевенькие? Повторюсь, за 200-300 рэ будет откровенное гэ, а дороже - это уже не дешевенькие, а вполне себе удар по карману при качестве, заведомо худшем, чем старые добрые советские динамики, которые отдают реальной звуковой мощности именно столько, сколько на них написано, а не мифические китайские тысячи ватт. Поэтому, как мне кажется, вполне справедливо считаю, что лучше аккуратно отреставрировать старое, но качественное, нежели выбросить его, а взамен купить новое ГЭ, которое мало того, что играть будет совсем паршивенько, так еще и захрипит через пару месяцев. У 10-ГДШ басы хоть какие-никакие имеются, с сабом, конечно, не сравнить, но машинку наполнить вполне себе хватит.
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Это дыры или порванный диффузор заклеить - да, первый метод. На подвеску промокашка не пойдет, к сожалению. Буду поролон искать, в коробки с материнками для компов тоненький такой вкладывают, если не все выбросил, может что и намудрю.
Последний раз редактировалось iDDD; 14.04.2008 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
iDDD вне форума Ответить с цитированием
Syberian (14.04.2008)
Старый 14.04.2008, 18:25   #18
segamega Мужской
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
133 (Чайник)
2000р на хорошую музыку тебе много? 0_О зачем замарачиваться так? я вот такие же достал с передних и вот думаю выкинуть их или в гараже пускай поваляються, мне кажется что придётся очень долго и плодотворно трудиться над востановлением, а впоследствии не будет нужного эффекта, оно тебе надо?0_О
segamega вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 19:42   #19
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от segamega Посмотреть сообщение
Вообще-то, да, много. Очень. Без малого треть зарплаты, а меломанский возраст у меня давно прошел - новости по радио послушать и ладно. Лучше эти деньги в моторчик вложить или заправиться, на худой конец.
Уточню - мне не надо hi-fi качества, сабвуфера на полбагажника, долбежа басами и буханья музыкой по голове прохожих и соседей. Просто хочу слушать радио на громкости, при которой можно не напрягаясь разговаривать, и чтобы при этом можно было разбирать о чем говорят в новостях. Ну и без фанатизма музычку изредка послушать.
Старый 14.04.2008, 19:46   #20
Dredd Мужской
Клубовец
Аватар для Dredd
Авто: toyota chaser avante g
Солидарность: 0
930 (Наездник)
iDDD, не уж то у вас радиорынка нет?! купил бы бу такой же! рублей 100 ну максимум 200 встанет. я себе недавно S30 купил за 450 пару.
__________________
JZ - лучше для мужчины нет
Dredd вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 19:55   #21
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Dredd Посмотреть сообщение
В том и дело, что нет. Раньше на местном рынке старьевщики стояли с барахлом разным, много чего бушного найти можно было. Теперь их прогнали, лафа кончилась - все только новое да на заказ втридорога. Город маленький.
Старый 20.04.2008, 21:42   #22
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
Wink Re: Чем заклеить динамики?
Я бы посоветовал вам купить новые калонки т.к. очень малая вероятность что те,что вы отреставрируите будут работать как прежде (был небольшой опыт-но в далеком детстве)..
А так нужно купить резину (тонкую) или полипропилен!!!и клей ХОРОШИЙ!!!!сделать чертеж конструкции (при этом расмотрев все нюансы)
Нужно замерить диаметры ,расчитать все и вырезать с запасом гдето в 0.8 мм!Приклеивать надо по началу на дифузор(вроде так это называется ) а потом на саму "раму" если что-то лишнее то удалить ножиком .....И все же луче подумать над тем чтобы купить то,что клетить не надо !
Изображения
Тип файла: jpg 20042008(015).jpg (473.9 Кб, 24 просмотров)
serh вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 20:00   #23
ВладимирВладимирович Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Начнем с того,что 10ГДШ-2 стоит где-то 220-250 рублей _http://www.chip-dip.ru/product0/19963.aspx
Если заклеивать,то можно взять обычную бумагу и ПВА, прихватить в 2-3х местах дифузор(красный цвет на картинке),так чтобы обмотка не задевала сердечник и магнит-спокойно ходил дифузор при перемещениях. Потом взять туалетную бумагу и в 2-3 слоя проклеить все остальное сверху и 1-2 слоя изнутри(зеленый цвет на картинке),используя тот же ПВА.
Я проделывал такое на даче, когда нашел старые колонки на чердаке и один динамик был в худшем состоянии,чем этот. Получилось относительно нормально
Изображения
Тип файла: jpg 10f.jpg (97.6 Кб, 21 просмотров)
__________________
3102, 2008г, крайслер
ВладимирВладимирович вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 01:06   #24
mitiaishe Мужской
Клубовец
Аватар для mitiaishe
Авто: HUNDAI SANTA-FE NEW 2007, план - 2402
Солидарность: 0
45 (Абсолютный Чайник)
слушай, продаются в магазинах по типу электроника , где динамики советские тоже стоят, так вот там есть специальные гофрочки ... 10 рублей у нас стоят... разные диаметры из мелкого паролона специально для етих дел.... сам переклеивал динамики... ещё был опыт проклеивать жгутом медицинским тонким тож хорошо получалось
__________________
часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, а из того, что боимся потерять
mitiaishe вне форума Ответить с цитированием
iDDD (29.04.2008)
Старый 29.04.2008, 12:32   #25
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от mitiaishe Посмотреть сообщение
Поспрашивал на рынке и чисто случайно у одного перца со всяким электробарахлом оказались поролонки как раз на мои динамики, правда, чтарые, аж пожелтели. Отдал за тридцатку пару, и в тот же день я все переклеил. Результат отличный, поставил в машину, играет чисто на басах катушка за керн не цепляет и вообще звук для широкополосных динамиков более чем.
Спасибо всем за участие!
Результат:
Изображения
Тип файла: jpg dinam.jpg (44.6 Кб, 34 просмотров)
Поблагодарили следующие пользователи (3):
serh (29.04.2008), Поехали (29.04.2008), Хорек (29.04.2008)
Старый 29.04.2008, 17:26   #26
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Да, забыл упомянуть о том, что клеил "Моментом" прозрачным, 25 рэ за маленький тюбик. Отлично клеит и быстро сохнет. После высыхания остается эластичным. Между катушкой и керном плотно вставлял свернутую в трубочку бумажку по совету Syberian.
Больше всего времени заняло обдирание старого клея и остатков гнилого поролона с корпуса и диффузора. Корпус в местах склейки зашкуривал до чистого металла. Для удаления останков поролона с диффузора использовал жидкость для снятия лака - ничего больше под рукой не было.
Последний раз редактировалось iDDD; 29.04.2008 в 17:29.
Старый 29.04.2008, 17:31   #27
Хорек Мужской
Клубовец
Аватар для Хорек
Авто: opel vectra, opel astra H 3-d, opel astra J 5-d
Изображений: 210
Солидарность: 0
1032 (Любитель)
кто ищет тот найдет))))
__________________
приму в дар/куплю педальные игрушки СССР, а так же просто транспортную игрушку времен СССР. жду Вас в личке!
Хорек вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 22:36   #28
Roman233 Женский
Новичок
Авто: BMW
Солидарность: 0
0 (Ученик)
можно попробовать adtek.ru/catalog/termoplavkiy-kley/adtek-702-7/, слегка если намазать думаю ничего страшного не произойдет, естественно если руки не крюки)
Roman233 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 16:44   #29
RTX Мужской
Авто: Соболь
Солидарность: 2
1 (Ученик)
Заклеить то можно, но вот качественного звучания добиться уже не получится. Хотя сомневаюсь, что они первоначально звучали. Есть конторы, которые меняют мембраны, оставляя родной магнит. Но стоит ли оно того?
RTX вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:08   #30
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 58
785 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от iDDD Посмотреть сообщение
Дык я на год старше тебя)) Спасибо за подробный совет. Ремонтированные динамики раньше клеил по-другому: подключал его к усилителю и на небольшой громкости центрировал диффузор, добиваясь отсутствия хрипов. Про фокус с бумажкой не знал, спасибо, попробую.
Привет! Наилучший вариант получается если вместо бумажки вставлять кусочек фотоплёнки, лучше центруется. Диффузоры лучше всего клеить папиросной бумагой, резиновым клеем. Он даёт очень эластичную плёнку, "МОМЕНТ" более жёсткий. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Динамики 2ом, а магнитола 4ом BOSS Звук 17 04.06.2008 19:27
Динамики в торпеду ВладимирВладимирович Звук 14 01.05.2008 12:31
как поставить динамики в 31029 ВладимирВладимирович Звук 24 28.04.2008 23:02
Динамики 4x3 Новиков Михаил Звук 10 15.12.2007 15:17
Динамики ? temkiii Звук 5 08.10.2007 18:48
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
