#1 |
Авто: Волга ГАЗ-31029 и ГАЗ-24
Записей в дневнике: 30
Солидарность: 0 Репутация:
1146 (Любитель) |
От прежнего владельца остались два динамика в задней полке - честные 10-ваттки еще советского производства. Одна засада - на обоих порвался поролон по кругу диффузора, его заклейка не представляется возможной, т.к. этот поролон, собственно, немного сгнил. Нижняя гофра в порядке, катушка за магнит при продольных перемещениях не задевает, но края диффузора без поддержки, естестно, начинают трепетать на резонансных частотах. Кто-нибудь проклеивал такого рода дефекты, и если да, то каким материалом? Ну не нитками же клеить, в самом деле.
Небольшой оффтоп: да, я из тех, кто ремонтирует компьютерных мышей вместо того, чтобы купить новую - не от жадности, а просто люблю ковыряться, давая вторую жизнь всякому хламу. Покупать новые динамики за 300 рэ не хочется, ибо будет заведомое гэ, тратить больше - не вижу смысла, мне лишь иногда радио послушать. Кроме того, советские динамики по качеству дадут сто очков вперед китайскому фуфелу низкого и среднего ценового диапазона. Сгоревшие динамики раньше в моей практике перематывать приходилось, потом все работало и не хрюкало, но в тех случаях эластичные элементы диффузора были в порядке и нормально заклеивались. Здесь наоборот - катушка целая, а подвижные элементы в хлам. Буду благодарен за советы по теме. Вариант "выбросить на помойку и купить новые" не принимается ![]() Собственно, пациент: |
#2 |
Клубовец
Авто: Accent
124 (Чайник) |
Re: Чем заклеить динамики?
очень сложно восстановить такую здоровую, дырищу. если клеить, то надо соблюдать симметричность и точность иначе диффузор будет ходить не ровно. лучший вариант найти такойже целый диффузор или хотябы гофру от него и вырезав ее на динамике приклеить целую.
__________________
Руками надо хорошо работать, они это любят. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#3 |
Авто: хонда
1090 (Любитель) |
поищи где-либо тонкий поролон, 2.5-3 мм толщиной в несжатом состоянии. Лучше всего найти с тканевой подложкой - тогда совсем круто будет. Иногда попадается в компьютерных упаковках.
Вырежь из него круг по размеру прежней вставки плюс 7 мм. Резинку по кругу отдери, и остатки поролона от диффузора тоже. Сперва приклей "момэнтом" круг из нового поролона к корпусу, одновременно придавив резинку сверху. Затем осторожно вырежь центральную затычку диффузора (малый рупор не трогай, он ВЧ воспроизводит), сверни кругом лист бумаги и вставь между катушкой и керном. Диффузор утопи туда _почти_ до упора Отцентровав катушку таким образом, замажь клеем диффузор, и внатяг, симметрично, с двух сторон палцами прижимай к нему поролонку по кругу. Если поролонка с подложкой, то, чтоб не перегибалась, сделай 8 надрезов "ромашкой" там, где будет приклеиваться к диффузору. После приклейки освободи диффузор, вытащив бумажку из центра и вклей затычку. Поднимая диффузор, расправь палцем поролонку на месте гофра, чтобы она выгибалась наружу. Все ![]() эхх...молодость...^___^ сам таким страдал...
__________________
"волгарь" бывшим не бывает Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарили следующие пользователи (3): |
#4 |
Клубовец
Авто: toyota chaser avante g
930 (Наездник) |
а по-моему этот динамик уже труп. к тому же на радиорынке не дорого можно купить рабочий. или вообще купить как вариант колонки вега 25ас109-2. и вмонтировать их в полку.
__________________
JZ - лучше для мужчины нет Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Dimka_31029 (14.04.2008)
#5 |
Авто: хонда
1090 (Любитель) |
Dredd, тебе же сказано, ну захотелось человеку руки приложить! а ты готовое суешь....
Напоминает "нафиг тебе 402-й двиг доводить, проще 406 купить" Может, у него 75ГДН весь шкаф забит и в тумбочке еще одна валяется...
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
iDDD (14.04.2008), Дмитрий Юрьевич (14.04.2008)
#6 |
Клубовец
930 (Наездник) |
Syberian, врятли это 75гдн...это скорее ГДШ-10.
__________________
#7 | |
1146 (Любитель) |
Дык я на год старше тебя)) Спасибо за подробный совет. Ремонтированные динамики раньше клеил по-другому: подключал его к усилителю и на небольшой громкости центрировал диффузор, добиваясь отсутствия хрипов. Про фокус с бумажкой не знал, спасибо, попробую.
Цитата:
#10 |
Авто: ГАЗ-24-10 (1989 г.в.)
Записей в дневнике: 10
442 (Самовар) |
Syberian, добавить больше нечего....
жалко спасибо один раз можно сказать (не в тему топика) ![]()
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#12 |
1146 (Любитель) |
Товарисч.. Ну я же просил: Вариант "выбросить на помойку и купить новые" не принимается
#13 |
Клубовец
Авто: 3110
Солидарность: 11 Репутация:
1914 (Стажёр) |
Еще один вариант! купить новые недорогие примерно такого же диаметра, чтоб диффузор подходил по размерам, и... выкинуть старые на помойку, а новые поставить!
#14 | |
1146 (Любитель) |
Цитата:
Про старость улыбнуло )) |
#15 |
Клубовец
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 224 Репутация:
1809 (Стажёр) |
Ну извеняйте! Просто овчинка выделки не стоит! Проще дешовенькие купить!
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Динамики 2ом, а магнитола 4ом | BOSS | Звук | 17 | 04.06.2008 19:27 |
Динамики в торпеду | ВладимирВладимирович | Звук | 14 | 01.05.2008 12:31 |
как поставить динамики в 31029 | ВладимирВладимирович | Звук | 24 | 28.04.2008 23:02 |
Динамики 4x3 | Новиков Михаил | Звук | 10 | 15.12.2007 15:17 |
Динамики ? | temkiii | Звук | 5 | 08.10.2007 18:48 |
