Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 06.11.2013, 10:45   #316
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Re: Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Да, по ходу движения.
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:05   #317
alvar Мужской
Осваивается
Авто: газ3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Question Re: Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Прошу совета, газ 3110 (406) Магнитола Sony акустика Sony всё было ОК пока не поставил ходовые огни. (купил Led светодиодные, линзовые противотуманные фары) точно подошли в бампер (широкий) Подключил через 5 кантактное реле один из + брал с фары ближнего света, всё работает в норме , т е при включении зажигания -включились, включил ближний – погасли, с дальним горят хорошо освещая первые 5-8 метров. Так вот, как только включаются ходовые, сигнал с антенны пропадает на70-80%. Помех нет , просто сигнал почти исчезает. Соответственно перехожу на ближний, погасли ходовые, сигнал в норме, все диапазоны ловит. Стоит штатная телескоп антенна. Ставил активную - результат тот же. Что может быть ? Всю башку уже изломал.
alvar вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 20:25   #318
ferris11 Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребят,стоят два твитера на приборке,расположенны по углам. Появилась проблема раньше ее не было. Когда набалтываешь,то начитает справого твитера идти какой то стук,думал твитер навернулся,а сегодня прислушался и треск идет из панели самой. Вот собственно что там может хрустеть какие есть предположения ? Не очень хочется снимать ее,потому что с этим раньше дел не имел
ferris11 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 00:00   #319
wolfrus Мужской
Новичок
Авто: 31029 1992 г.в.
Солидарность: 0
1 (Ученик)
чтобы не создавать тему спрошу здесь. Вообщем при заглушенной машине магнитола работает как надо, но стоит только завести авто, как она начинает хрюкать, шипеть, звук прирывается, что на радио что на флешке. Глушу опять все нормально. На оборотах нормально, на хх хрепит, трещит... Уже с аккумулятора напрямую провод протянул(стало еще хуже, на заведенном авто всегда трещит,хрепит,заикается и т.д. не зависимо от обборотов). Зарядка есть, амперметр стоит ровно, цешка показывает 14.2-13.8 вольт на клемах. Магнитала новая (у старой были те же симптомы, только напрямую с аккума не пробывал). Куда копать уже не знаю. Кстати фильтр перед магнитолой стоит (старый правда), с ним немного лучше но слушать на заведенном авто магнитолу не возможно.
Разобрались сами, делимся с другими)). Сначала взяли источник питания к магнитоле в не автомобиля, затянули провода через окно, треск пропал. Подцепил к штатным (от аккумулятора естественно откл.) опять ужасный треск с прерываниями. Решили откинуть генератор, треск остался, заменили бегунок (с нормальным сопротивлением), треск остался. Ну думаю дай ка скину бронепровода (они кстати обычные, жесткие. Но правда новые 3 месяца им). И точно в одном лопнула оплетка, а в другом от наконечника проводок отгорел, отсюда и ужасные помехи были. Заменил на новые силиконовые и все пропало. Провода правда купил девятые, карбюраторные, волговских магазинов не было под рукой. Немного длинные но подошли отлично.
Последний раз редактировалось wolfrus; 16.06.2014 в 10:01. Причина: нашли причину
wolfrus вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (17.06.2014), oaf56 (08.11.2014)
Старый 05.02.2015, 12:27   #320
NiceINC Мужской
Новичок
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Здравствуйте, такая проблема, магнитола играет, при заведенном двигателе, звук чистый но в один момент может появится треск на 1-2 сек и звук пропадает, на магнитоле стоит номер трека и его время 00-00 тобишь скинут на начало и как будто на паузе но ничего не помогает вывести его из такого состояния кроме, как переключить режим с usb на радио и снова на usb либо просто достать и вставить usb, или же просто выклчить и включить магнитолу, а появилось все после того как поставил провода с медной жилой, но после того как поставил эта проблема была очень часто я не мог послушать даже 15 сек, решил что нужно поставить наконечники на свечи поставил их, проблема осталось но такое прерываение звука стало реже но все же бывает, единственное что нету наконечника на катушку, подскажите что сделать, с проводами расставаться не хочу ищу альтернативное решение проблемы
Последний раз редактировалось NiceINC; 05.02.2015 в 12:37.
NiceINC вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:31   #321
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,207
6063 (Супер Пилот)
NiceINC, больше похоже на просадку напряжения по цепи питания, проверяйте. Или установите провода от АКБ до магнитолы на прямую
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
NiceINC (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 22:14   #322
NiceINC Мужской
Новичок
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо будем пробовать
Последний раз редактировалось NiceINC; 05.02.2015 в 22:16.
Старый 14.10.2016, 18:59   #323
vorobev Мужской
Новичок
Авто: ваз 2107
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Всем привет. Подскажите что может быть.
Значит мафон Alpine cde 170r подключён через прикуриватель.
Если завести машину - то на большой громкости начинаются потрескивания,словно щепки стреляют, особенно хорошо они слышны на больших оборотах...
Какие мысли ? Щётки,генератор?
vorobev вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 14:19   #324
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,207
6063 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от vorobev Посмотреть сообщение
прямое подключение через предохранитель с АКБ и управляющего с цепи замка зажигания, а то вполне может быть и плохой контакт и перегруз.
Старый 27.12.2016, 18:09   #325
watti Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для watti
Авто: ГАЗ 31029 1993 г.в. 402 д
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Сорри , может уже гдето прозвучал ответ на мой вопрос, а может и нет. Дело в том что у многих треск, а у меня свист как турбина , и только из одного динамика при увеличении оборотов двигателя(радио,флешка,диск ) 4х канальный усилок стоит ,подключена на прямую от акума через пред. Колонки и магнитола пионер, магнитола подключена через свободный предохранитель в авто
watti вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 17:34   #326
Alexis 3102 Мужской
Аватар для Alexis 3102
Авто: Gaz 3102. ZMZ 406. 2002г.; Camry V40. 2,4L. 2008г
Солидарность: 0
199 (Чайник)
на наших Газах с 406м/Крайслером я встречал треск 2х видов:
- постоянный при включении зажигания
- переменный при наборе оборотов.
по поводу постоянного треска: это бензонасос. видимо щеточный узел. проверяется легко - поверни ключ - загудел насос пошли помехи даже без пуска двигателя. У меня было так на 406м до недавнего времени, пока оный бензонасос не накрылся. Поставил новый - помех нет.
по поводу переменного треска: это ВВ провода/катушки/наконечники. Проверяется также легко - завел ДВС появился треск. Даешь газу треск учащается. Причина - банальный пробой с искрой. Бывало даже на трассе едешь - пошел треск - открываешь капот - вылетел один из свечных наконечников и болтается - втыкаешь - треск уходит. такой треск лечиться заменой ВВ части (проводов, наконечников, свечей и катушек)
Помните менять провода и наконечники лучше вместе со свечами - иначе пробитые свечи потянут за собой новые провода. Отдавайте предпочтение цельным проводам с наконечниками - чем составным с отдельными наконечниками - чем меньше сочленений тем меньше вероятность пробоя и искры. И наоборот новые свечи не ставьте на пробитые провода - свечам будет быстрый конец.
бывают еще трески от двигателя дворников или от стеклоомывателя - но это не считаю критичным ))) русская же машина
Последний раз редактировалось Alexis 3102; 06.01.2017 в 17:37.
Alexis 3102 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 21:42   #327
Zver43 Мужской
Новичок
Авто: Газ-53, Ваз-2114
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Привет всем. Такая проблема у меня на Газ-53. Какие магнитолы только не ставил, были помехи, небольшие конечно. До замены силиконовых ВВ проводов на обычные. Треск в динамиках стал сильнее. Стоит тахограф и недавно был установлен gps датчик на бак (написал на всякий случай). Сегодня поставил взамен старенькой касетной магнитолы, мистэри. При заведённом двигатели помехи страшные и треск, звук выходящий из динамиков "заикается", т.е. пропадает и снова появляется, что через юсб флэшку, что через антенну. При заглушенном двиг. работает чистейше. Провода запитывал и от акб "+" и "-" на мафон и от замка зажигания. Контакты везде проверял на окисление и на "слабую закрученность". Помогите. А то я засыпаю в этом газоне без музычки))).
Zver43 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
