Трясет при выключении двигателя.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Всем привет. Прошу модераторов не ругаться сразу, а по возможности ткнуть носом в нужную тему, т.к. искал и не нашел. Проблема такова. С недавних пор при глушении двигателя, он (двигатель 406, инжектор) достаточно ощутимо дергается, а потом глохнет. Причем по субъективным ощущениям процесс прогрессирует. Если сначала рычаг КПП дергался не сильно, то теперь амплитуда его дерганья выросла. До кучи присутствует проблема плохого запуска на горячую. РХХ промыл, проблема уменьшилась, но совсем не ушла. Авто 3110, ЗМЗ-406, Микас-5.4, ДМРВ нитка. Всем спасибо за помощь.:)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
проверить подушки двигателя.
проверять форсунки, льют. калильное зажигание идет
, как у карбюратора. на запуск тоже влиять будет.
расход топлива как?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
а самодиагностику пробывали делать?
чего там он диагностировать может, евро -1 :haha:. там вся диагностика из 2 пунктов, работает / не работает. :)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
тоже трясёт когда глушу.но немного интересно...если вот только прогрел двигатель даже до включения вентилятора и заглушил не трясёт.если после поездки трясёт.сперва оказалось что метки были выставлены не правильно.метки выставил и всё равно трясёт в выше описаной закономерности.склоняюсь к тому что уже двигатель немного подизношеный,плюс неразвесковка заводская поршней и шатунов,и корявая прошивка.короче забил на это дело...главное что машина едет:)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
даже если евро 0,ну этоже не значит,что ошибки показывать не будет???
самодиагностика показывает только работает/не работает. если чек не горить, ничего и не покажет.
ну в принципе если масло ведрами есть, может попробовать на парах масла дернуться, но это вряд ли. лишнее топливо где-то хватает или мозги форсунки не сразу отключают.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
тогда рассказывай как глушишь.
ехал ехал, остановился и глушишь, или приехал, дал на холостых минуты 3 поработать и заглушил. когда как себя ведёт.
попробуй разъемы с мозгов и форсунок снять/поставить на место, может где контакт плохой и чудить начинают.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Перед тем, как заглушить всегда даю поработать на холостых секунд 30 (привычка ещё с 402-го осталась).
Добавлено через 53 секунды
С мозгов разъем снимал. Не помогло.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
ну, чудес не бывает.
для того, чтобы колбасило двигатель в него нужно подать, что либо горючее. при глушении мозги должны одновременно отключить зажигание и топливо. вспышка может идти без искры, от перегрева элементов, а вот без топлива вспышки не будет. найдешь, что горит, найдёшь, как исправить.
Попробуй при заводке продувку цилиндров сделать и узнаешь, отключает микас форсунки или нет, ну или торможение двигателем попробовать. но продувка вернее. При педали в пол, начал схватывать, значит микас блудит, не отрубая подачу, но к диагносту все равно стоит съездить, чтобы количество топлива, углы датчиков и остальную ерунду посмотрел.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Я наверное неправильно выразился. Двигатель не колбасит продолжительное время, после выключения (дизелинг), а однократно, но довольно ощутимо встряхивает. Причем настолько ощутимо, что ручка КПП двигается с амплитудой градусов в 60. В выходные загоню на яму, буду подушки смотреть. Сегодня поменял свечи и ВВ провода - ничего не изменилось. Ещё двигатель несильно потряхивает на холостых. Эх, где бы посмотреть работу идеального 406-го, а то вдруг у меня норма и я вам зря мозг выношу.:)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если тряска на холостых,может подсос воздуха?тоже на холостых колбасило,заменил все прокладки связанные с воздухом,движочек ровно работает...а электрик говорил искра плохая...може и подушки...если прокладки менять будете ,берите салатные,они толстенькие и мягкие...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
значит воспламенение только в одном цилиндре проходит. он должен вообще без эмоций глушиться, повернул ключ и услышал тихое шипение выпихиваемого из цилиндров воздуха.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати, нашёл тут:
http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=39
Вопрос: почему при выключении двигатель детонирует перед тем как заглохнуть? 406
Нашёл проблему. При выжатой педали сцепления мотор глохнет нормально (тихо) проблемма либо в коробке либо в сцеплении. Буду коробку снимать...
Надо будет попробовать. У меня как раз сцепление подубитое :smoke:
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
