Детонация и стук в 405 евро 3
Mashai
13 Ноя 2010
Всем здравствуйте. Двигатель 405240 2008 г.в. Поменяли поршни (были задиры) без расточки, по-моему Г или Д размера, притерли клапана, сделали хонингование (не думаю, что правильное). Теперь появилась детонация при трогании (на разном бензине и газе), машина на разгоне тупит, обороты поднимаешь до 3000, а скорости до следующей передачи не хватает, Раньше все хватало. После 2200-2300 оборотов появляется стук (цокот типа как работают газовые клапаны, но значительно громче). Стук и на газе и на бензине. Мастер, который делал ремонт, сказал, надо выставить зажигание. Поехал к электронщикам, сказали, стук не наш, ничего не поправится, дело в железе. Моторист и не против что-то сделать, но, говорит, что я там увижу. Мол, ничего. Этот мастер машину обслуживает все время, как я ее купил, с 10-го года. Поэтому к его мнению прислушиваюсь. Сейчас после ремонта машина прошла порядка 2000 км. По-моему, с детонацией дело стало улучшаться, но это не точно. А вот стук как был, так и есть. Что может быть, может кто что подскажет?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Отчё этот чел написал!?
Mashai
13 Ноя 2010
@Mashai, расход масла, наверно, есть, да?
Нет. Как было после ремонта на максимуме, так и есть.
@Mashai, компрессию мерили?
Специально съездил, мастер как раз на месте был и время нашел. Померяли, 13-14 по цилиндрам.
Если не понятно, можно просто мимо пройти.
Датчик детонации живой? Может после ремонта перепутали фишки ДД и ДТВ? проверь.
Это уже завтра посмотрю.
После замера компрессии проехал по трассе. Интересно, но теперь стук появляется на 2500-2600 оборотов. Когда скидываешь газ, становится громче. И при оборотах меньше 2500 появляется, когда скидываешь газ и держится до 2000, ниже – пропадает. Детонация теперь только когда при разгоне газу хорошо дашь, до этого и при трогании была.
7,911
3,803
На моторе 40524 нет ДТВ во впускном коллекторе,он там в ДМРВ...:bayan:
Так обычно стучит рабитая втулка в шатуне под поршневой палец.Или сам поршень при перекладке.Блок-то не точили...
Mashai
13 Ноя 2010
Да, мастеру звонил, он сказал, там не перепутать. Посмотрел, у меня на нужном месте такого датчика нет.
Попробовал еще на месте оборотами поиграть. Всё-таки начинается на 2200-2300. Скидываешь газ на нейтрали с оборотов выше 2200-2300, сразу стук прекращается. На скорости в движении скидываешь, то даже если и не стучал, то стучит до 2000.
Про втулку скажу мастеру. Спасибо. Хотя бы будет знать, на что обратить внимание, когда будет вскрывать. Видимо без этого не обойдется.
secvental
18 Авг 2013
А поршня не могут биться о гбц? Может не те поршня вкрячили илитонкую прокладку гбц поставили?
Проверять состояние и установку цепей, натяжителей, успокоителей, то ест грм.
Еще коробка передач с изношенными подшипниками может давать серьезный грохот и стуки, но раз двигатель не тянет машину то дело в нем, ну и раз стук то в железе.
Моторист что-то накосячил похоже.
Mashai
13 Ноя 2010
Сегодня вскрыли движок, как раз тот случай. Один цилиндр выше остальных, он и бился. Вылечили установкой прокладки блока от Е2, она повыше. Не знаю, насколько это повлияет на работу движка (для остальных цилиндров), но, проехал негруженый, вроде все хорошо.
secvental
18 Авг 2013
Поршень поидее надо было сточить лишнюю высоту, а так наверное по массе этот поршень больше и вибрация от движка от этого может быть и чуть разная компрессия тоже может быть.
А так толщина прокладки сильно не влияет.
Тянуть нормально стала?
Mashai
13 Ноя 2010
Движок, можно сказать, идеально ровно работает, на холостых даже не шелохнется. Жалко вскрывать было.) Тянуть, да, получше разгоняется. Видимо притирается уже после замены.
Добавлено через 18 часов 33 минуты 6 секунд
В общем, полная версия произошедшего. Голова уже была брита 2 раза. Поршни были поставлены Е2, они чуть выше. Один поршень выше остальных попал. В итоге стук. Разъяснил старый мастер, который уходил на пенсию, со здоровьем проблемы были. И тут как раз на вскрытие пришел, на пенсию сейчас не проживешь. Ремонт делал молодой, который с ним уже лет 10 и работал. Поставили прокладку Е2, старый мастер сказал, не парься, будет ездить. Все. Еще у меня все звездочки убраны 10 лет назад, сделано как в 406. Это я машину купил, до дома чуть не доехал, цепь перескочила, на горячую поставил, с утра уже не завелась. Вот такая солянка.
