Плафон в салоне 3110
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Здравствуйте!
Лампочка загорается с задержкой в несколько секунд. При включении крутилкой гаснет через некоторое время и при повторном включении не работает. Надо ждать минут пять... С дверями тоже самое...
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ? Саму лампочку менял, переключатель тоже.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
если плафон дневного света, то при включении около секунды думает, пока разогреется, если долго горит, сама тухнет, через сколько загарается, не засекал, через сколько тухнет, тоже не засекал, так как штатным плафоном пользуюсь редко, в основном плафонами в потолочных консолях.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Наверное надо ставить светодиоды, должно помочь.
Поможет. Если плафон с лампой типа дневного, то на морозе они не работают, пока не отогреються. Да и быстро начинают жить своей жизнью.:( Ставил недавно плату диодную от 8-ки, он-же Патриот с задержкой выключения. Светит намного лучше. На фото все понятно. Пластины крепления к проводке отпоял, и припоял вместо них провода. И закрепил плату винтами.
    65.1 KB · Просмотры: 148
    67 KB · Просмотры: 145
    43.4 KB · Просмотры: 126
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Артем51, cпасибо, учту. С задержкой - это интересно, я думал отдельное реле должно быть. Главное ясно, что это не в моей машине косяк, а во всех чудесных волгах, блин. Как нибудь поменяю, и концевики на все двери поставлю.
Grishka
20 Май 2012
936
105
можно просто распотрошить старый плафон и приклеить 3 - 4 полоски светодиодной ленты спаяв контакты. минус можно еа корпус припаять а + соответственно уже есть...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я сделал проще,с разбитого напрочь налобного фонарика снял светодиодную плату,рассчитал резистор,и воткнул вместо всяких ламп дневных,которые и вправду не светят толком...
а как светит налобный фонарь все знают!! Ацки!:rofl:
при нормальном напряжении.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Это у Вас какой то крутой налобный фонарь был. Светодиодов много.
да,фонарь был не плохой,но вот беда, падения с высоты моего роста да еще и на стремянке:rofl:об бетонный пол не выдержал:(
корпус вдребезги,а начинка целая,вот приспособил:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А я из ручного аллюминиевого стробоскоп сделал. Спаял начинку, светодиоды родные фонарные (15 их там вроде) все в родной корпус. Моргает, показывает. Но надо было светодиоды махнуть на какие ни будь красные/синие а то белые несколько инертны, получается увидеть метку только на самом коротком импульсе, при этом свечение еле-еле, коротче в пасмурную погоду или вечерком нормально.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Седня на рынке купил абсолютно такой же плафон, только с тремя обычными лампочками внутри! Стоит ~150р. Открутил четыре винтика, отсоединил плюс, поменял. По желанию, меняй лампы на диоды.
ОКАЗАЛОСЬ ВСЁ УЖЕ СДЕЛАНО)))
ArtHJ
24 Мар 2014
44
Ребят вчера вечером переделал под светодиоды. Стоимость вопроса 85 деревянных. В магазине радиодеталей купил квадратную матрицу из 4 ярких светодиодов в пластиковом корпусе (выходят по 2 провода с каждой стороны) на 12 вольт. с обратной стороны уже наклеен 2х сторонний скотч.
работ на 10 минут света больше чем от люминисцентной. А главное цена вопроса 85 рублей. Если брать по совету выше плафон под обычные лампочки 150 руб. + три лампочки (светодиодные) 100-300 руб. уже накладно.
З.Ы. фото по возможности позже скину
C2YRptshLRzPG
EF7fF6DmLRzPU
3h0BMVfkLRzPa
Василий0770
26 Окт 2014
43
Ну ясно, видимо не у меня однога такая хрень... Наверное надо ставить светодиоды, должно помочь.
у меня так же, что не делал всераМмно не горит ,и кароче говоря сам своей жизнью живет энтот плАфончик
Василий0770
26 Окт 2014
43
