ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: гидроусилитель
Прокачка скорее всего не поможет. И не в насосе скорее всего дело. Скорее всего дело в самом ГУРе, и требуется его ремонт...его в принципе и самому можно перебрать но ремкомплекты по качеству отвратительные (говорю это из личного опыта, ГУР после этой переборки переборки проработал нормально около 1000 км., а потом опять стал плохо гурить). Поэтому тоже рекомендую обратиться в гидролаб, у них все манжетки и колечки своего производства))).
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
and@rey, Поиск тебе в помощь... Тема избитая как Серёжа Зверев (или жизнь). Обсуждалась на форуме бесчисленное количество раз.. Не ленитесь батенька по клаве пощёлкать..:glare::stop:
Stas3110
28 Июн 2008
105
Самым распространенным дефектом редуктора ГУР является разрушение сальника С1. Он должен выдерживать все давление насоса (90 атм.!), когда мы поворачиваем налево. Чтобы сальник не выворачивало столь высоким давлением, под его кромку подкладывается штампованный держатель (на рисунке коричневый). Не удивительно, что кромка сальника скоро срезается краем держателя, сальник разрушается и начинает пропускать. Это явный конструктивный просчет. Резиновый сальник не расчитан на такое давление.
Симптомом разрушения сальника является большое усилие на руле при повороте влево. В то время как при повороте руля вправо усилие на нем обычное. Чаще всего это происходит через 20 - 30 тысяч км пробега. К сожалению, при возникновении этой неисправности простая замена сальника приводит лишь к временному восстановлению нормальной работы редуктора. Новый сальник вскоре также будет разрушен.
(C) Gidrolab.ru
Так что путь Вам только в гидролаб, батенка. К тому же ценник у них там не кусачий.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Кстати ребя подскажите сколько масла должно влазить в систему ГУРа на 3110? в книжке написано 1.2л, а на деле у меня и литр не вошел при замене...
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Посмотри, хорошо видно, как старое грязное масло струями смешивается с чистым новым на работающем двигателе. Слил не все масло из системы.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я попался на бракованный ГУР - поршень (или как его там) имел овальность более 0,3 мм, никакие ремкомплекты и спец. изготовленные втулки естественно не помогали. Заменили на новый.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Спасибо за ответы, видимо не все слил. Все равно буду еще раз менять- надо было мне и шланги все заменить заодно, сейчас смотрю - шланг нагнетающий запотевший. Кстати чем это чревато? он может воздух подсасывать? а то когда гур нагревается сильно шумит и руль тяжелеет на глазах. Жидкость из бачка не уходит.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Вот здесь написано почему ГУР не помогает влево -http://gazclub.ru/faq/?mess_id=448
Реакции: Hip
Zasha
19 Мар 2009
34
Он не помогает налево ГУР. (и все же) ?
Всем привет.
Много написано много версий но все же - почему ???
Когда двигатель холодный и обороты на прогреве двигателя 1800 - 2000 все работает отлично, не шипит крутит в обе стороны, радует.
А как только машина прогреется обороты упадут Гур перестает учавствовать в поворотах налево и более того при поворотах направо начинает сильно шипеть.
Вот так.
Makc
26 Апр 2007
199
154
Re: Он не помогает налево ГУР. (и все же) ?
А если есть руки и голова?
Действительно, попробуй спросить в Гидролабе, но так как они на этом деньги зарабатываю, могут не рассказать. А делают они ОТЛИЧНО!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
San23
2 Фев 2009
У меня тоже налево не помогает. Вчера разобрал, верхний сальник сошки разрезало на две части. Я так понял, что втулка высокого давления от новых ГУРов не подойдет и придется точить самому, или я не прав?
Zasha
19 Мар 2009
34
хороший вопрос. А вот еще есть вопрос если есть ремкомплект насоса ГУРа на Волгу то значит должен быть и ремкомплект для редуктора ГУРа.?
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Есть и для редуктора. большой и малый.Большой с подшипниками.
А вот для редукторов нового образца не видел.А отличается лишь тем что в новом вместо верхнего сальника втулка .Втулка продаётся отдельно ( у нас порядка 300 рублей стоит)
