Большая проблема не заводится двигатель
victor59
28 Авг 2011
добрый день!
у меня такая проблема,сел в машину что бы завести и не чего не происходит,и начинают гаснуть приборы,самое что интересное не срабатывает стартер и втягивающее реле,а вчера норм завелась
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
По симптомам -севший в ноль аккумулятор (что,даже втягивающее не стрекочет?)
На Вашем месте я бы сначала генератор проверил (зарядку в частности).Сдаётся мне,что кто то не любит следить за приборами и предыдущий день ездил на аккумуляторе...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Клеммы окислились.
Аккум так резко не садится, если на сутки фары не оставить.
Или стартер заклинил, или замкнул - тоже бывает. Двигатель тоже на предмет клина можно проверить - ручками прокрутить. Бывали прециденты когда из за поломки стартера клинило двигатель. Точнее не скажу - я ту машину не делал.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Клеммы лучше новые купить. провод в клемме обычно сам весь уже окисляется, конец лучше срезать и зачистить заново. Блестященький, чистенький кабель намазать пастой для контактов и зажать в новой же клемме. Потом той же пастой покрыть контакты аккумулятора.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
если хочешь сделать хорошо и на долго, надо купить правильные клеммы из латуни http://zapchastyavto.com.ua/vaz/electro/140-klemmy-akkumulyatornye-latunnye-luzhenye.html и припаять силовой провод, все обжимы это не на долго , хотя в правильных клеммах (что на фото) предусмотрен и вариант под обжим ;)
diesellok
208
46
Ну может и не гена виноват. Может бонально акб издох и не берет заряд. Был в жизни такой случай.
[DEL][/DEL]
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
износ венца маховика .он изнашивается не равномерно и иногда зубья стартера становятся на изношеные зубья и вызывают клин стартера. проверяется просто нужно толкнуть машину на скорости-чуть провернуть движок,после этого стартер должен легко завести двигатель.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
Я Думаю стартер тут ни при чем втягивающее ведь тоже не срабатывает значит аккум умер или может плохая масса на двигатель или и то и другое вместе такое у меня было небыло массы на двигатель только на кузов плюс подсевший аккум
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
ответы все как под копирку,
почти что флуд,но все ж не Он,
здесь есть латуневые клемы,напильник,надфиль,стартер,Ген,
а где ответ?Решенье Автора проблемы?...
люблю три тысячи советов,так,чтоб ни кто не разобрал,
но что же зделать,к сожаленью ни Я,ни Автор не понял...........
P.S.ребята без обид,вспомнил про флуд,на рифму потянуло.......
