Штанги привода клапанов, свечи и сам бензинчто еще нужно заменить под 92 бензин
Прочитал тему от корки до корки, и появилось несколько вопросов:Была толстая тема, там все вопросы вроде затронуть умудрились по этому поводу =)
14.2. Не понятен вопрос со свечами, в мануле 14, а советуют 17, так какие ставить?
если негерметичны - притри.1. Клапана надо заново притирать?
чем 17 лучше 14? И какие 17 порекомендуете.14.
двиг расчитан на работу с ними.
17 "холоднее", могут плохо самоочищаться.
они ни чем не лучше и не хуже.чем 17 лучше 14? И какие 17 порекомендуете.
Шо то тут напутано уважаемый.402.1 бензин 92
4021.1 бензин 80
Если уж голова снята, то потри обязательно - в дальнейшем ЭТО только пригодится.если всё нормально - не трогай.
Пустая затея - а если ее уже кто-то до тебя пилил? А ты будешь цифры рассматривать?Помогите определить по номеру под какой бензин головка блока, фото ниже
Точно, ставил б/у ГБЦ, написано 402, 3 года лил 92-й и удивлялся почему не могу убрать детонацию при правильно отрегулированном зажигании (детонация пропадала при продвигании трамблёра в минус). Оказалось ГБЦ до меня фрезернули до 93 мм. Теперь лью 95-й и при правильном выставленном зажигании (по мануалу) детонация тоже по мануалу.не верь писанному (козьма прутков)
