Проблема разгрузочное реле стеклоочистителей
sadik
26 Июл 2009
внедрил я разгрузочное реле в схему и у меня они вообще не останавливаются что делать?
    29.8 KB · Просмотры: 446
Guliver
13 Ноя 2008
Re: резгрузочное реле
Супер-информативный пост. )))))))))))))))
Если ты уверен в правильности подключения, то у тебя просто релюшки НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЕ, а нужно НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫЕ.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
К чему такая приблуда? К какому узлу?
Что значит не останавливаются(сртекочут чтоль как автомат)?
Vic 09
16 Мар 2009
402
1 Проверить правильность выполненого монтажа.
2 Проверить соответствие схемы в книжке и реальной схемы, выполненной на машине, верить цвету проводов нельзя.
3 Попробовать заменить реле (реле с НР)
Схема эта насколько я понял для разгрузки цепей стеклоочистителя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
именно. эту схему я реализовывал. у меня всё работало(31105 рестайлинг). там очень внимательно надо всё разводить. должно работать.
к стати я от неё отказался и сделал другую схему, с одной релюхой (из того же источника брал где и эта схема висела). тоже всё работает зашибись.
автор, проверь релюхи. если они нормально разомкнутые, значит не правильно развёл. перепроверь ещё раз. всё должно работать.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
МОжно вашу схемку?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Re: резгрузочное реле стеклоочистителей
Эта тема уже многократно обсуждалась, приводились схемы. Я собрал с двумя реле и отдельным питанием от аккумулятора. Работой доволен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
схема с двумя реле мне не очень понравилась.
во первых исключается тепловой предохранитель,
во вторых дворники стали поздно останавливаться в прерывистом режиме и при выключении если стекло мокрое. реле срабатывает с небольшой задержкой и дворники успевают немного подняться из крайнего нижнего положения парковки.
короче остановился на однорелейной схеме.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
пожалуйста : _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
вторая схема с одним реле.
а тип реле? стартерный или как на кулер радиатора
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
alexxx, и еще вопросик,там на схеме от реле идут провода на разьемы куда? к разьемам моторчика дворника или это папка и мамка отдельная в смысле подготовленная для установки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это разъёмы папа и мама соединения моторчика стеклоочистителя. просто разъединяешь маму с папой и в разрыв втыкаешь реле.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не тоньше тех , что на родных разъёмах стоят.
вообще разъёмы шестиконтактные и фишки релюх уже идут с проводами. там где то два квадрата. этих проводов достаточно для коммутации.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Я правильно понял, что сечения этих проводов вполне хватит и для "+" на главный предохранитель и для "-" на корпус.
