Раздулся шланг
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребят посмотрите на фотку топливный шланг вздулся,это нормально??? Машина работает нормально,недавно с диагностики все норм. До этого шланга стоял не прозрачный, так он возле форсунок лопнул,и бенза полилась на генератор!!! Как не зогорелся,самому богу известно:smoke:
406 инжектор.
    75.3 KB · Просмотры: 288
Kostya3110
10 Июл 2011
35
еще хотел сказать что нам очень часто подходят трубки от тракторных двигателей а там и саляра везде бежит и масло ручьями, и давление в них тоже не маленькое. Тем более они там под любую длину идут, так что советую заехать в магазины где торгуют запчастями от тракторов, в них обычно гав:stop:м не торгуют (не выгодно) :gaz_love:
Алексей70
24 Янв 2010
19
Мужики, такая же проблема потек шланг и все на генератор, кое-как доехал до гаража .Тут все меняют, я правильно понял, ставят уже на хомуты, а то заводской то со штуцером.ТО у меня далековато за 200км , думаю плохое отрезать, запас там есть, и натянуть дальше и уже поставить на 2 хомута, как думаете походит? у себя проехал по автомагаз ничего нет .а можно фото обратного клапана бензонасоса на 406 .что- то я грешу на него ,может постучать .....
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
    27.8 KB · Просмотры: 40
    67.6 KB · Просмотры: 37
    57.7 KB · Просмотры: 36
    176.6 KB · Просмотры: 42
GRU812
31 Май 2010
754
276
Это означает на французком: топливо, горючее. Да, это они - топливные шланги гейтс, 8мм. А еще нужен небольшой кусок диам.12мм. - стоит рядом с насосом.
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Разворошу старую тему, дабы предупредить других. В магазинах появляются регулярно силиконовые топливные шланги, армированные. Типа таких
Позиционируются как "бензостойкие", "держат давление" и т.п. Личный опыт использования этих шлангов таков:
- бензонасос даёт в систему давление, шланг раздувается 2 раза. После установки, сей чудо-шланг прожил буквально 1 день. Доехал до деревни, вечером поехал назад. Чую бензином воняет как не в себя. Капот открываю, а там во все стороны бенз из шланга брызжет. Отключил бензонасос и на газе доехал до дома.
- на работе потребовался бензостойкий шланг, чтобы работать с маслом/бензином без давления. Ради эксперимента бросили кусок такого шланга в смесь бензина и разных индустриальных масел. Через 3 суток результат на фото во вложении. Шланг буквально крошится от взятия в руки.
    186.3 KB · Просмотры: 14
DimKos53
26 Ноя 2014
496
264
164
Все проблемы от того, что в этом посте перепутаны бензошланги для карбюраторных машин и инжекторных. Форсунки - это уже серьезные хорошо армированые шланги расчитаные до 6 очков. Топикстартер поставил наверно просто карбюраторный. Карб давит дай бог 1.5 очка, да и делают их обычно из говна, т.к. даже они умудряются то изнутри разрушаться забивая мусором все, то снаружи трескаться..такое уж у нас отношение к карбовым машинам сейчас..Синий шланг на фото вообще какой-то садовый :haha: такой я бы для тосола поставил, подделка под силикон.
7 Июн 2013
1,182
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
По поводу бензошлангов замечено следующее: им нельзя долго стоять без бензина, они потом сразу же начинают течь (пересыхают). При этом, если ездить регулярно - те же самые шланги ходят по много лет.
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
На фото видно же, что это не шланг, а это нАсрано. На любом достойном шланге есть полная маркировка и характеристики.
Фото в качестве примера привёл из интернета. Но на самом шланге и правда никакой маркировки нет. В магазинном прайс-листе, а также в чеке фигурирует следующее наименование этого шланга "Шланг топливный d=8мм силикон "CARUM", ТУ28105210-84".
Ага, то-то я каждый день на машине ездил и шланги стабильно менял раз в полгода. Армированный, резиновый, с маркировкой по ГОСТу, только вот трескался и бензин пропускал. А в особо запущенных случаях ещё и рвутся в самый неподходящий момент (мне такой лопнувший шланг по ГОСТу генератор залил, с заменой последнего). Покупал шланги причём в разных магазинах. Сейчас мне тупо надоел регулярный поиск и замена шланга целиком, поэтому под капотом участок от фильтра до топливной рампы я заменил на медную трубку. Трубку на концах развальцевал, чтобы как можно более плотно прилегала к штуцерам. А шланги по 5см стоят вместо переходников на концах.
7 Июн 2013
1,182
Считай этот лист забором с надписями.... Неужели в Сызрани так все плохо ? В магазе у нас выбор шлангов какой хочешь, хоть из швабры. Я покупал какой-то импортный, дорогой с полной маркировкой, на катушках тоже со всеми характеристиками.
MaxonB
21 Фев 2016
222
30
Всё не просто плохо, всё ужасно. Те шланги, что продаются метражом в любом магазине, просто мусор. Причём не важно где их покупать и какая на них маркировка. Хотел купить Gates, т.к. этого производителя хвалили - ближайший магазин в Тольятти, а только за ним туда ехать не вариант. Можно на заказ привезти конечно, но ждать недели 2, а минимальный метраж - 20м. За 2 недели я нашёл выход из положения в виде медной трубки. После неудачного опыта на любые силиконовые шланги смотрю с недоверием, а в некоторые магазины заехали привлекательные внешне силиконовые патрубки для тосола.
Ладно хоть у нас с основными запчастями пока проблем нет, находится практически всё.
