Газель крайслер не заводится.
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Всем доброго дня.
Газель с мотором крайслер, эбу моторола.
После сварки кузова не заводится, не работает стартер, и бензонасос.
По словам клиента, говорит: Отсоединял разъемы на эбу при сварки.
Что могло сгореть ?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Чуть позже собираюсь ехать смотреть, а там может что не договаривает.
Если фишки снял, то не должно ничего сгореть?
А АКБ не отсоединяли что ли? Я бы проверил напрямую стартер отверткой, и РЕЛЕ в моторном отсеке на щите справа (если открыть капот и смотреть - то слева). Может их прибило?
