Проблема Кнопки ЭСП.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Всем доброй ночи.
Сдохла у меня одна из кнопок электро стекло подъемников. На верх едет вниз нет. Купил новую все бы ок, ездит туда сюда, но она зеленая. Миленький такой зеленый свет как приборка. А остальные три желтые. Купил еще кнопки, а они тоже желтые.
Хочу зеленые ! Они как то от желтых отличаются ? Артикулом там например.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
завод лампы зеленкой мазал,просто лампу поменяй(если не диодная)или остальные намаж зеленкой
Там внутри либо простой светодиод с резистором (Курган), либо с платой, на которой так же есть светодиод (АВАР).
Думается мне "красить зеленкой" будет не але. :stop:
kriaki
13 Окт 2012
223
73
149
я вот хз как они называются,спецом свои разобрал,стоит лампа 1.2w безцокольная
Илюх
25 Авг 2009
823
619
Всем привет! :gaz_love:
На волгу с последним салоном какие кнопки ЭСП стоят?
такие:
https://steklopodem.ru/product/blok-pereklyuchateley-f5-3709-006?yclid=2550901509856754467
или такие, силовые:
https://steklopodem.ru/product/blok-pereklyuchateley-steklopodemnikov-gaz-31105-volga-silovoy
две кнопочки уже сломались :cray:, надо поменять, а на какие не пойму:pardon: догадываюсь, что, наверное, не силовые, но хочется, чтоб точно...
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
такие:
или такие, силовые:
Судя по артикулам каталожным они взаимозаменяемы.
Добавлено через 8 часов 27 минут 15 секунд
А вот по схеме в силовых есть доп контакты.
Илюх
25 Авг 2009
823
619
вот я в сомнениях... Наверное, силовой для подключения напрямую, без блока управления, а на 105х с последним салоном был БУ, значит, нужно первые, несиловые? Правильно думаю? :rolleyes:
Илюх
25 Авг 2009
823
619
