Спасите, помогите!!!!!!Нет тормозов.
  • Автор темы Алексей1981
  • Дата начала
А
Алексей1981
Установил новый ГТЦ, пропали тормоза.Педаль дубовая. еле тормозит.До этого вакуумник работал.Что делать, куда копать?????
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Т.е. тормозит, но надо сильно давить? ВСе равно, похоже на вакуумник.... Проверка проста: нажимаешь на тормоз и, не отпуская педали, заводишь дрыгатель. Если педаль тормоза при запуске провалится - вакуумник исправен.
А
Алексей1981
Доброе утричко,спасибки за содействие, вчера понял уже, что накрылся вакуумник, заменил, поставил новый, педаль дубовая всё равно, но если на педаль нажать с усилием машинка как вкопанная встаёт, теперь уже что может быть????Продрог вчера вечером як собака:)Может там шток нужно отрегулировать???
Сашок
5 Июн 2006
163
23
На 2410 в моторном отсеке стоит регулятор давления. Его тож прокачивать надо. Если он не прокачан, то симптомы - как у тебя. А на 3110 не знаю есть такой или нет.
А
Алексей1981
вот спасибо:) Сейчас в умной книжке посматрю что у меня там вообще под капотом есть, а териториально на глазок, этот регулятор стоит снизу или с боку, это на тот случай если в умной книжке не найду, придёться под машину слазить?????
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Он сверху стоит. Если мне не изменяет память если смотреть на машину спереди он гдето слева от мотора. Сверху. А снизу не доберешься. Это все равно что гланды через одно место автогеном вырезать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
На 3110 никаких регуляторов давления нет.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А может дело в самом ГТЦ, может снять его и посмотреть как поршень ходит, может манжета криво стоит?
А
Алексей1981
Да я что то тоже так думать начинаю, общаюсь с людьми говорят есть три варианта поломки: первый это ГТЦ, второй это в новом вакуумнике клапан хреновый и третий вариант посмотреть колдун который находится на заднем мосту.Надо будет всё просматреть, просто не могу понять действие вакуумника в моём случае, если педаль тормоза колом стоит:)
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
проблема возникла после смены ГТЦ, при чем тут вакумник, тем более смена его не дала результат? Проверь сперва цилиндр, а то менять вакумники удовольствие не дешовое
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Когда ставиш ГТЦ, не забудь одеть резиновое колечко на него, в месте соеденения с вак. усилителем. Иначе в этом месте идет подсос воздуха, который на слух иногда не слышно.
