#1 |
Авто: ГАЗ 31105 . Мото иж-49 , Honda Super Magna VF750C V45
Солидарность: 0 |
напряжение бортовой сети на моей 31105 было недостаточным. 2 способа его повышения опробованы мной:
1-й способ.В Генераторе 2 выпрямителя один силовой, другой для питания обмотки возбуждения.Реле регулятор получает информацию как раз от второго ,а оно на нем больше чем насиловом т.е норма для реле.Я его обманул, последовательно с диодами обмот. возб.(три маленьких) впаял еще по одному ,тем самым снизив напр. на контрольном входе реле на величину падения напр. на диодах(0,8В). Напр. борт. сети выросло на эту величину. 2-й способ. Собрал схему с жигулевским РР (удобно наружи).Сигнал о борт. напр. РР получает с аккумулятора отдельным проводом. Для этого нужно достать штатный РР, одну щетку посадить на корпус,а от другой вывести провод наружу(не забудьте отпаять ноги штатного РР он не нужен).Ставим еще одно реле которое будет коммутировать аккумул. на клемму 15 РР,а клемму 67 соединяем с проводом который выведен наружу. провод который шел на генератор с замка заж. соединяем с обмоткой дополн. реле второй провод обмотки доп. реле на корпус. Если короче то доп. реле в момент вкл. зажигания должно подсоединить + аккумул. на клемму 15 жигул.РР(имменно клемму +аккум.).В результате напряжение замеренное на аккум. было 14В не зависимо от оборотов и от нагрузки. |
#3 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
Солидарность: 0 Репутация:
762 (Наездник) |
Ответ: напр. бортовой сети
Да если можно это очень интересно
Заранее благодарен Дмитрий
__________________
" Любой ремонт и чиптюнинг вашего авто в Димитровграде. тел. 8-927-829-55-03 " |
#5 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
мне пожалуйста trott73@mail.ru
__________________
#7 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
жду
__________________
#8 |
Солидарность: 0 |
рисунок отправил по второму способу. по первому там рисовать не нужно. надо отпаять маленькие диоды и последовательно добавить такие-же или другие . что бы подходили по параметрам
#9 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
Спасибо получил но у меня вопрос получается ты отсоеденил провод тахометра и как он у тебя сейчас работает???
__________________
#10 | |
Солидарность: 0 |
Цитата:
#11 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
тогда все понятно, спасибо
__________________
#12 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
если кому интересно то вот схема от Димыч
__________________
" Любой ремонт и чиптюнинг вашего авто в Димитровграде. тел. 8-927-829-55-03 " Последний раз редактировалось Dimon73; 18.04.2007 в 10:39. |
#14 |
Клубовец
Авто: лошадь
Изображений: 99
762 (Наездник) |
Выложи схему или отправь мне на почтовый
Заранее благодарен
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно подсчитать сколько ампер в сети | Слава | Электрика | 12 | 21.07.2009 14:11 |
Состоялось ежегодное собрание представителей сервисно-сбытовой сети | Botsman | Новости ГАЗ | 0 | 29.03.2008 10:34 |
Бортовой компьютер | Zyzik | Наш гараж | 4 | 03.07.2007 05:56 |
Проблема с напряжением сети. | МОРО | Электрика | 10 | 26.02.2007 00:53 |
