Раздулся шланг
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребят посмотрите на фотку топливный шланг вздулся,это нормально??? Машина работает нормально,недавно с диагностики все норм. До этого шланга стоял не прозрачный, так он возле форсунок лопнул,и бенза полилась на генератор!!! Как не зогорелся,самому богу известно:smoke:
406 инжектор.
    75.3 KB · Просмотры: 288
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Электрод,только такой нашел,пойдет? Вроде как кислородный сказали.
После этих замен шлангов,стрелка тахометра стала время от времени "подпригивать" вверх т.е например оборотов 1000 потом на секунды 2 примерно 1200. но машина работает равномерно !?!?!? Когда меня шланги то рядом датчик положения дросельной заслонки - может из-за него так?
    53.5 KB · Просмотры: 97
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Может быть не про ту машину, но про те шланги.
Стояли советские двухслойные армированные шланги, но время идет, все в нашем мире бренно, и встал вопрос заменить их.
Весь город облазал - НЕТУ таких, какие были. Почесал голову и поставил парочку в веревочной оплетке. Поездил... смотрю, а они под хомутами пошли продольными трещинами.
Пошёл опять искать - нашёл почти тоже что советские были, но немного другой конструкции (советские были гладкие, а новые как тряпочкой прорезиненной обмотаны), со штуцерами и дорогие.
Не знаю откуда они, но очень похожи на гидравлические. Вот такая история. Пока доволен.....
Последний шланг - наиболее подходящий по конструкции, но что-то он тоже не внушает доверия - уж больно выраженная граница между внутренней и внешней частью.... Если резина г...., то может и расслоиться, внутренняя часть пережмется, а наружная так и останется, никогда не догадаешься почему машине не едет....
Может стоит посмотреть подходящий по диаметру шланг где-нибудь в запчастях на грузовики (где гидравлика есть) ?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Dead_5 а как вы определили что они подойдут по диаметру вам,ведь они со штуцерами были,как я понял.Не разрезали же вы в магазине их? А мне нужны диаметром на 8.
Добавлено через 20 часов 40 минут 5 секунд
Вот что написанно про кислородный шланг который я купил:
"Рукав напорный с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина, топлив, масел, щелочей и кислот (до 20 %), кроме азотной кислоты. Работоспособен в средах МБС при t° от -50°С до +90°С; в водных средах при t° от -50°С до +120°С."
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Электрод, шланг на твоей фотке г. поверь..
moreman, самый лучший шланг.
я пользуюсь такими шлангами
    37.5 KB · Просмотры: 92
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
:( Эх еб........... в .............. Вот только такие мысли приходят в голову после сегодних поездок. Открываю капот, что бы в очередной раз посмотреть на шланг и на тасол(ну это отдельная история) и смотрю на впускном коллекторе как раз под моим "кислородным" шлангом какая то жидкость темного цветА, потрогал шланг и на нем эта жидкость. Получается разъедает мой шланг. А я гост,гост....да кто его саблюдает по ходу... Объездил 10 !!!!!! магазинчиков,один из них централизованный Газовский,нет у них армированных шлангов.Хотя трудно их назвать магазинами,все они находятся в первых этажах жилых домов. Что делать теперь не знаю.............
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Вообщем пришлось ехать за город,ну вот што нашел,опять же говорять МБС и его гост:
Рукава напорные с нитяным усилением ГОСТ 10362-76
Рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давления жидкостей: бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, слабых растворов неорганических кислот, щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.
Рукава работоспособны в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающий среды от -50ºС до +90ºС в районах с холодным климатом от -60ºС до +90ºС.
Климатическое исполнение указывается при заказе.
    71.5 KB · Просмотры: 56
    60 KB · Просмотры: 41
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Дабы закрыть тему цитата с моей темы тоже про этот же шланг
"Ну вот и закончились мои мучения с этим шлангом,пришлось ехать в другой город и покупать шланг Гейтс.В итоге потратил в общем(с учетом билетов) около 3тыс.рублей Так что ребята,если нужен топливный шланг берите Гейтс и не думайте!!!"
GRU812
31 Май 2010
754
276
Купить "правильный" топливный шланг непросто. Например, в Питере даже в хороших магазинах с ГАЗовскими деталями продается (метрами) шланг диам.8мм по ГОСТ 10362-76, (как на фото в сообщении №18 и о котором пишет Мореман в сообщении №28).
Но, этот шланг, оказывается, можно использовать для перекачки бензина при температуре от -50 до всего(!) +70 !!! (см. таблицу 7 в ГОСТ). Предполагаю, что температура в моторном отсеке больше +70С и "просто" маслобензостойкие шланги не выдерживают воздействия температуры+давления. Нужны специализированые БЕНЗИНОВЫЕ шланги для моторных отсеков, которые рассчитаны на давление примерно 10 атмосфер и температуру примерно 125 градусов, как, например, шланги топливные GATES (тип изделия 3225).
Предполагаю, также, что продаются (и может даже они МБС и может даже они бензиновые) топливные шланги, не рассчитанные на давление в топливных системах инжекторных моторов - вот их и раздувает/разрывает/расплавляет сразу же в первый же день.
Наверное, по схожим причинам не выдерживают и новые шланги для масляной системы.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Столкнулся с подобной проблемой. Подводящий шланг на бензонасосе весь потрескался и встал вопрос о замене. 12 мм нашёлся только ГОСТ 10362-76. Никто не пробовал его туда ставить?
Меня немного смущает его долговечность при воздействии бензина. По крайней мере испытание ацетом он не слишком хорошо проходит :)
Для топливной под капотом в магазинах нашёлся обширный ассортимент шлангов от газелей. В т.ч. и импортных. Думаю подобрать что-то из них когда придёт пора менять.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
В том то и беда, что входной 12, а вот уже выход и дальше 8.
Добавлено через 10 часов 35 минут 44 секунды
Провёл замачивания кусочков шланга изготовленного по ГОСТ 10362-76 производства VRT.
Через несколько часов в ацетоне разбух, визуально процентов на 20%, и стал очень мягким. Произошла потеря прочности внутреннего слоя резины, при небольшом растяжении или скручивании происходит разрыв. Если попытаться вывернуть кольцо наизнанку, то шланг расслаивается по нитяному усилителю. Но при этом не было следов растворения резины либо ещё какого-нибудь химического повреждения.
Ночь в бензине дала примерно те же результаты но в значительно, раза в 2, меньших масштабах.
Опять же нужно учитывать, что я замачивал целиком и колечки были довольно тонкие. Это могло дать такой результат, а при использовании как шланга может ничего подобного не произойти.
Посмотрев на всё это и отсутствие в магазинах альтернативы на 12 мм внутреннего диаметра написал письмо на ГАЗ с просьбой прислать "нотариально заверенный" список шлангов который можно ставить в топливную систему. Ждём-с что ответят :popcorm:
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
поставил себе 406 двигатель. раньше стоял 402. подключил электрический насос. Первое - это потек шланг соединения трубок обратки который находится под порогом. Второе, разорвался шланг идущий от трубки до фильтра (стоял этот: http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=48028&d=1269253147). Поменял на шланги из магазина ГАЗ69. Вот почему то шланг до фильтра надувается, боюсь как бы не слетел с фильтра. Подключили подлиньше шланг к фильтру и в ведро. вкл насос. Рукой практически не удержать, а если удерживаешь, то слышно как насос начинает глохнуть. Как проверить давление, какое оно должно быть? Может насос очень сильно качает, вот и раздувает? Опасная эта штука, высокое давление.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ищите шланги с синей полосой. Они трехслойные, средний слой - нитки. Стенка толстая, все невзгоды инжектора выдерживают прекрасно. На форд такие ставил. Синяя (редко бывает красная - еще лучше) полоса идет вдоль всего шланга.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
это шланг низкого давления(для карбюратора) а надо как сказал
PAVEL29, вроде "кислородные " подходят. только утверждать не буду, сам не проверял на устойчивость к бензину.
Добавлено через 42 секунды
масло не разъедает
GRU812
31 Май 2010
754
276
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Хватает их для инжектора за глаза. К слову, на ранних 406-х топливная магистраль была разведена обычными "волосатыми" шлангами, если мне память не изменяет.
